ABB zekering
Ik heb een dompel pomp met vlotter in een bassin met regenwater. De pomp zorgt voor afvoer van overtollig water in het vat.(In het vat zit ook nog een extra overloop) De pomp is aangesloten op een buiten stopcontact van het huis. Storing van de pomp, de zekering in huis gaat uit. Gevolg in huis is een hele groep uitgeschakeld. Ik heb bedacht buiten een Abb zekering kasje aan te brengen. De kabel van de pomp gaat door het zekering kastje, vervolgens naar het buitenstopcontact. Vraag welke draden(kleur bruin, blauw, groengeel) moet ik door de ABB zekering leiden?
Wat gaat er nu in huis precies uit? Een installatieautomaat, aardlekschakelaar of aardlekautomaat? En wat voor een component wil je er precies tussen zetten nu? Kun je van beide componenten ook de karakteristiek, nominaalstroom en aanspreekstroom (in het geval van een aardlekbeveiliging) noemen?
Het is de vraag of je plan wel enige kans van slagen heeft, of dat je straks bij iedere storing in plaats van 1 component 2 componenten opnieuw zult moeten inschakelen...
Een standaard 1P+N installatieautomaat of aardlekautomaat, of 2P aardlekschakelaar, sluit je alleen bruin en blauw op aan. Groen/geel altijd direct doorverbinden.
wouterTBS
