ABB groepenkast uitbreiden
Ik wil mijn groepenkast gaan uitbreiden volgens bijgevoegd plaatje.
Groepenkast links ga ik er bij plaatsen.
Alle groepen wil ik overzetten naar de nieuwe kast om zodoende plaats te maken voor 2 krachtgroepen achter de 4-polige ALSsen in de rechterkast.
Hierbij verdeel ik links 8 groepen over 3 ALSsen en heb ik nog uitbreidingsruimte over.
Mijn vraag is nu, wat is beter:
optie 1: De linkerkast doorverbinden met 6mm2 van de rechterklemmmen naar de linkerklemmen?
van de klemmen ga ik dan ook met 6mm2 naar de 3 ALS.
zie plaatje
optie 2: Een 6mm2 twindraad die vanaf de hoofdschakelaar naar de klemmen in beide kasten loopt?
uiteraard voor alle fasen en nul een aparte.
Andere ideeen zijn ook welkom.
Alvast bedankt voor de reactie
Arjan
Optie 1 of optie 2 maakt weinig uit. Wat jij makkelijker vindt...
Ik neem aan dat de nieuwe kast links met een nieuw busboard komt? Voor 3x 2-polige aardlekschakelaar heb je een ander busboard nodig dan degene die je nu hebt.
Wat voor een krachtgroepen wilde je gaan plaatsen? Er zijn setjes voor Flexomaten op busboard maar persoonlijk vind ik dat maar geprul, ik zou gewoon een normale 4-polige automaat kiezen. Die kan dan alleen niet op het busboard, die zou je rechtstreeks vanaf de aardlekschakelaar moeten bedraden.
Als je de nieuwe kast bestelt, denk je er dan aan om ook een bodemplaatje mee te bestellen? Die kasten zijn van onderen standaard open omdat ze doorgaans boven het meterbord worden geplaatst. ;)
Ga je trouwens alle leidingen verplaatsen en in de linker kast invoeren? Of laat je dat zitten en voer je alle draad in de kast van rechts naar links door? Wordt wel een warboel... Zou je niet beter de rechter kast ombouwen naar 3x 2-polige aardlekschakelaar en een ander busboard en dan de krachtgroepen links plaatsen?
Bedankt voor je snelle reactie.
klopt er komt een 3x 2polige busboard in de nieuwe kast.
over de krachtgroep had ik nog niet echt nagedacht. Ik wist niet dat er geen 4-polige busboard automaten waren. dit maakt namelijk het busboard daar vrij nutteloos.
bodemplaatje is inderdaad een goed idee, stond al op het lijstje
leidingen zijn vrijmakkelijk te verplaatsen omdat de vaste stukken maar 20cm zijn, daarna is alles flexibel bij mij.
de rechterkast ombouwen ga ik ook eens overnadenken. misschien nog niet eens zo gek idee!
Ik zou de bestaande groepen gewoon daar rechts houden.
Je kunt de automaten zo van het busboard klikken en omhoog vouwen, die blijven hangen aan de bedrading. Ondertussen het hele kastje verbouwen en na afloop klik je de boel zo weer terug. Even aangenomen dat je dan uitkomt met de faseverdeling enzo. ;)
Je kunt alle leidingen boven de verdeelkast gewoon bevestigd laten, alles netjes ingevoerd laten zitten, zelfs de draad aan de bovenkant van de automaten hoeft niet los. Dat scheelt mijns inziens een hele boel werk!
Eventueel haal je ook de hoofdschakelaar even van de rail af (uiteraard wel mee oppassen aangezien de onderzijde onder spanning zal blijven!!!) en haal je het hele witte kunststof binnenwerk eruit. Klik je dat uit de andere kast erin. DIN-rails, busboard, de nieuwe aardlekschakelaars met bedrading aangesloten en al. ;)
