Aardmat onder Ytong blokken
Hallo mede klussers,
Ik heb een vraagje,kan je een aardingsmat onder Ytong blokken plaatsen.
Wil namelijk een verhoogd vloertje maken in mijn badkamer met Ytong blokken ( 7cm ) op z'n kant.
Of is dan de werking van de aardingsmat er niet meer ?
Thanks
Zit er onder de bestaande vloer van de badkamer geen aardmat dan?
Als die er al zit hoef je geen aanvullende mat te plaatsen.
Ik denk het wel,maar als ik die 2 lagen tegels er uit haal weet ik niet of ik de boel zodanig beschadig dat het allemaal mee komt.
Ik weet ook nog niet wat voor een vloer er onder ligt.
Vanuit de bouw is dan al een centraal aardpunt aanwezig en is de vloer daarin meegenomen. In de badkamer moet een centraal aardpunt te vinden zijn waar de bestaande vloer op aangesloten is.
Je brengt enkel een verhoging aan en wat ik begrijp verander je elektrotechnisch niks. De installatie zoals destijds is opgelevert is veilig, met de niet elektrotechnische verandering die je aanbrengt veranderd er niets aan de huidige situatie.
Er komt alleen een easydrain in die ook geaard moet worden,hoe zit het met inbouw led spotjes,die zijn toch al geaard via de centraal doos ?
Klopt verlichting is zo ver van toepassing geaard via de inbouwdoos en hoeft niet vereffent te worden. Als je een lamp hebt zie je vanzelf of daar een aardaansluiting op zit.
Heb ik nog een vraagje, ik wil dus inbouw led spotjes in een verlaagd plafond maken maar ik wil er waarschijnlijk 6 spotjes in hebben 2x3.
Er zit nu idd een lamp met denk ik 1 paar draden om de lamp aan te sluiten.Hoe doe ik dat dan met 2 setjes lad lampjes ?
Je kunt (als je het netjes wilt doen) met een lasklem de voeding splitsen en dan idd met een dubbele kroonsteen de 2 setjes aansluiten.
Bedoel je zoiets ?
Maar wat doe je dan met je groen gele aarde draad ( ik neem aan dat die er zit )
Op een transformator sluit je geen aarde aan, dus lasdopje op de aardedraad en verder niets mee doen.
Zelf zou ik in zo'n geval een dubbelde wcd boven het verlaagde plafond maken en de transformatoren voorzien van een snoer met een stekker.
Dat is ook een goed idee !
Ik heb nog een vraag,ik ben van het weekend bezig geweest met het slopen van mijn badkamer,nu kwam ik er achter dat in mijn cap ten eerste geen groen/gele draad is aangesloten die van mijn wcd afkomt,en er zitten maar drie aarde draden in.
1 voor mijn radiator,1 voor de waterleidingen en de andere gaat waarschijnlijk rechtstreeks naar mijn meterkast (moet ik nog ff checken),dus geen aarde mat !!
Moet ik nu alsnog een aarde mat installeren ??
Ik weet ook niet of het beton ijzer doorloopt naar de andere kamers,hoe kom ik hier achter ??
