Aardmat met ditra ontkoppelingsmat
Ik heb een vraag over het plaatsen van een aarmat in de badkamer.
Ik ben bezig om een nieuwe badkamer te maken. Deze zat eerst beneden en is nu naar de bovenverdieping verhuisd. Dit doe ik in een oud huis uit 1919 met houten vloeren.
De badkamervloer is als volgt opgebouwd:
-Houten planken vloer
-18mm watervast multiplex
-ditra ontkoppelingsmat
Zover ben ik nu en daarop komen straks 20x20 tegels.
Nu mijn vraag:
Ik heb er niet eerder aan gedacht om een aardemat in de vloer te plaatsen. Nu vraag ik me af is het verstandig om alsnog te doen? Of is het voldoende om alleen de douchegoot en radiator te aarden?
Ik dacht misschien is het niet nodig omdat het een houten vloer is en er geen metalen bewapening of lewisplaten in de vloer zitten.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Gr. Conus
Klopt, er is geen wapening die doorloopt tot buiten de ruimte, dus er hoeft geen aardnet in de vloer te worden gelegd.
Ik heb begrepen dat een aardnet wel moet wanneer je tegels/cementvloer hebt in de badkamer.
Wanneer tegel/cementvloer nat is, wordt die vloer geleidend. Het is een badkamer dus die vloer wordt nat.
Bij een of ander ongeluk kan de vloer onder spanning komen te staan (kans klein, maar bij veiligheidseisen houdt men ook rekening met kleine kansen) .
Dus volgens mij is hier een aardnet wel verplicht.
Reagerend op de reactie van Ingmar89:
De redenatie die Ingmar in zijn antwoord gebruikt is:
geen doorlopende wapening, dus ook geen aardnet, terwijl de regel volgens mij kortgezegd is:
doorlopende wapening, dan wapening verbinden met aardpunt, m.a.w. uit dit laatste kun je niet de conclusie van Ingmar afleiden.
Een natte tegel/cement-vloer is een geleidend deel in de badkamer, en dus MOET je die verbinden met het aardpunt en dat doe je door middel van het aardnet in de vloer.
Klopt mijn redenatie ?
Kan een specialist elektra hier ook naar kijken ?
Als de wapening doorloopt in de aangrenzende ruimte moet je de wapening opnemen in de potentiaalvereffening van de badkamer of een aardnet toepassen op de betreedbare vloer van de badkamer.
Over die regel is iedereen het mee eens.
Ik schreef bijvoorbeeld:
Maar het gaat nu om de situatie dat de wapening niet doorloopt in de aangrenzende ruimte. Lees even mijn vorige bericht nog eens.
The headhunter schreef:
Als de wapening niet doorloopt in de aangrenzende ruimte moet je niet de wapening opnemen in de potentiaalvereffening van de badkamer of een aardnet toepassen op de betreedbare vloer van de badkameris dan niet nodig.
Ik heb met rood even jouw gewenste antwoord gemaakt.
Ik wil door de Ditra mat een verwarmingskabel laten lopen (Ditra heat). Daarbovenop dus de cement/tegelvloer.
De thermostaat van de vloerverwarming wordt gekoppeld aan de centraaldoos van de badkamer.
Hoe is de situatie nu ? Dient er nu wel een aardnet toegepast te worden ?
Want stel dat er een stukje kabelmantel stuk gaat.
De verwarmingskabel heeft een aardscherm, deze verbindt je met het CAP , er is dus GEEN aardnet nodig.
Mocht nu de buitenmantel beschadigen, dan is de verwarming stuk, maar je bent elektrisch gezien veilig.
OK bedankt !
Dat is mooi dat er geen aardnet nodig is. Ik snap niet helemaal hoe ik die verwarmingskabel verbind met het CAP. Die verwarmingskabel loopt ononderbroken van de thermostaat door de ontkoppelingsmat.
Op welk punt verbind ik die kabel met CAP en hoe ?
Zie voorbeeld foto waar laatste stukje verwarmingskabel in de ontkoppelingsmat is gedrukt.
Bij de thermostaat heb je 3 aansluitingen.
fase, nul en aarde aan de verwarmingsdraad, die aarde verbind je met de aarde van de groep en met het CAP via een losse draad direct daarnaar toe.
