Aardlekschakelaar niet aan te zetten
Hallo, de aardlekschakelaar gaat niet omhoog, groepsschakelaars staan uit en schakelaar voor laadpunt ook. Desondanks lukt het niet om de aardlekschakelaar weer aan te krijgen. Iemand een idee, zie foto?
Andere groepen achter een andere aardlekschakelaar zijn allemaal in orde.
Bedoel je dat de schakelaar mechanisch vastzit, en niet bewogen kan worden, of dat 'ie meteen weer terugspringt? In het laatste geval vermoed ik ergens sluiting, hetgeen je kunt uitsluiten (haha) door alles op deze groep uit te schakelen, en dan nog kan je aardlekschakelaar defect zijn.
Hij kan niet omhoog bewogen worden. Zoals gezegd alle groepsschakelaars staan uit, dan zou het toch mogelijk moeten zijn om hem weer omhoog te zetten.
Probleem is verdwenen, aardlekschakelaar kon nu weer aangezet worden terwijl er in de hele situatie niets veranderd was. Eén voor één inschakelen van groepsschakelaars en laadpunt gaf geen problemen.
Kortom wie het weet mag het zeggen ;-)
Hmmm…., zelfde probleem is er weer :cry:
Alle groepsschakelaars en laadpunt uit, desondanks lukt het niet om de aardlekschakelaar omhoog te bewegen
Of:
Bij ons bleek het toch geschikt apparaat voor buiten ze zijn, die af en toe voorkwam dat we de aardlekschakelaar om konden zetten. Ik had een stroomtang al langer op het oog, heb er een gekocht die ook lekstromen kan meten en dan kun je ook voor zaken die af en toe dit doen dat zo opsporen, althans bij ons. Probleem opgelost en ik heb er meteen een mooie stroomtang bij, die ook lekstroom kan meten.
Even een update, hij bleek toch kapot te zijn, overleden door ouderdom volgens de elektricien. Hij gaf aan de automaat regelmatig te testen. De aanleiding was een apparaat dat sluiting maakte, de automaat ging vervolgens niet terug. Anyway probleem opgelost!
