Aardlekschakelaar aansluiten
In ons nieuwe huis hebben wij een 3 x 230 v meterkast.
Alles werkt prima maar bij aankoop van een huis is een keuring verplicht.
De bestaande installatie werd gekeurd en de enige opmerking was "ALS verkeerd aangesloten Testknop werkt niet"
Uit de meterkast komt een kabel met 4 draden. Ik veronderstel 3 x phase + nul
Drie daarvan zijn aangesloten op de 3 aansluitpunten van de ALS te beginnen van uiterst links. Het vierde aansluitpunt is niet gebruikt
De vierde draad is ook NIET gebruikt (veronderstel de nul)
Hoe moet deze ALS dan wel correct aangesloten zijn?
Bedankt
Zit je toevallig in BE en/of op een 3 fase 130/230Volt netaansluiting? De nul wordt dus niet gebruikt en is in het geheel niet aangesloten?
Kijk even op de ALS daarop staat een schematje waarop je ziet tussen welke aansluitingen de testknop zit.
Bij jouw waarschijnlijk fase 1 en de nul.
Zet dan fase 2 ook op de nul, zo werkt je testknop en de aardlek normaal.
Allen bedankt, probleem opgelost.
Heb de vierde ongebruikte draad (nul) op aansluiting 4 gezet en alles werkt
De testknop bevindt zich tussen N en 1 en de N was net niet aangesloten en nu wel dus werkt de testknop zoals het hoort
