Aardlekautomaat doorlussen
In mijn meterkast zitten er na de 3 fase ABB hoofdschakelaar een 3 tal aardlek schakelaars en een aantal aardlek automaten. Doordat de bovenzijde van de hoofdschakelaar uitgerust is met dubbele contacten loopt er een verbinding naar twee "stringen" van aardlekschakelaars en aardlek automaten.
Doordat die onderdelen op hun beurt ook aan de onderzijde (ingang) ook dubbele contacten hebben kun je deze doorlussen zonder dat je 2 aansluitingen onder 1 schroefcontact zet (wat volgens mij niet mag).
Nu heb ik voor kookgroep echter een (ABB Fornuisgroep aardlekautomaat 2P+2N, artikel 8719944012186) gekochten (gekoppeld met een bruggetje) voor onze kookplaat die met 2 fasen werkt, die elk maar 1 set ingangen (L en N) heeft en dus niet door kunt lussen?
Het laatste deel van de voeding na de hoofdschakelaar moet eindigen op het ABB busboard rail waarop ik een 3 tal aardlekautomaten heb geprikt (en ik zeker niet verder kan doorlussen)
Had ik andere aardlekautomaten moeten kopen die wel een dubbele aansluiting hebben aan de onderzijde?
Hebben jullie hier ideeen/oplossingen voor?
Bij de meeste automaten/aardlekschakelaars/hoofdschakelaars mogen er 2 geleiders onder 1 klem mits ze dezelfde diameter hebben. Maar een kamrail is mooier dan doorlussen.
OK afbeelding van mijn meterkast. Net links boven het meterbord zit mijn hoofdschakelaar. Links en rechts daarvan op dezelfde hoogte zitten de meeste aardlekschakelaars als aardlekautomaten. De rail er boven is bij de twee rechterkasten voorzien van ABB Bus board. De 3 aardlekautomaten rechtsboven zitten dus ook op een Bus Board en en worden gevoed vanuit de onderkant van de meest rechtse aardlek automaat (= uitgang hoofdschakelaar). Ideaal gezien zou ik de twee aardlek automaten die nu helemaal links naast elkaar zitten (hier nog zonder bruggetje) hier tussen willen plaatsen omdat de leiding van de kookgroepen van rechtsonder komt. Kamrail bied hier ook geen uitkomst volgens mij. Wat zijn aftak blokjes?
Met een bedradingsset van Abb kun je rechts onderin (onder de rechtse aardlekschakelaar) eenvoudig uitbreidingsmogelijkheid maken.
De bedrading die nu de aardlekschakelaar in gaat, op die blokjes aansluiten. Dan vanaf de blokjes weer naar de aardlekschakelaar en de nieuwe kookgroep.
