Aardlek whirlpool
Hallo even voorstellen mijn naam is willem.
ik heb een vraag.
mijn wasmachine Whirlpool valt regelmatig uit (aardlek schakelaar) soms een keer en de andere keer constant
de storing is nu 3 dagen oud.
de wasmachine valt pas uit na dat deze is aangezet en de machine inwerking komt (watertoevoer).
heb het snoer en stekker nagekeken is in orde ,de wasmachine van binnen zelf ook, geen oxidatie of slechte verbindingen.
nu ben ik wel een beetje electrische op de hoogte maar met lek stroom gaat dat boven mij pet .
kan het zijn dat als de machine water gaat vragen na dat deze is aangezet dat hij op het waterslot wasmachineafvalt en hoe kan ik dat na meten
Bij lekstroom lekt er stroom naar aarde weg.
Dit noem je een isolatiefout, de spanningvoerende geleider maakt contact met de behuizing of ander metalen deel van de machine.
In jouw geval, de verwarmingselement. Deze is defect en als er water op komt slaat de spanning via het water naar de aarde.
Controle:
1 isolatiemeting doen met een megger
2 verwarming elektrisch afkoppelen en de machine starten.
Ik heb het spiraal los genomen en de aardlek blijft erin bedankt nu heb ik gelijk het probleem hoef ik niet te zoeken :D :D
het spiraal kan ik dat nog door laten meten of kan ik het gelijk wegdoen
Neem het mee naar de onderdelen leverancier, hij kan het even doormeten.
Schrijf op waar de aansluitingen zitten of maak er foto van.
Harry pp
