Aardlek vliegt eruit door oven
Ik zit met het volgende:
Van het één op het andere moment vliegt de aardlek eruit. Na een tijdje kom ik erachter dat dit veroorzaakt wordt door de oven. Zelfs als de oven uitstaat vliegt de aardlek er nog uit, het enige wat dan stroom gebruikt is de digitale klok die erin zit. Ik heb nu de stekker eruit gehaald en daarmee het probleem tijdelijk opgelost. Ik had hem ook nog even op een ander groep geprobeert, maar dit maakte geen verschil.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn en is het de moeite om dit
( indien mogelijk.) te laten repareren, of kan ik dat wellicht zelf? Het is een ATAG hetelucht inbouwoven van circa 11 jaar oud.
Draai eerst de steker eens los en controleer die op verbrande draden, zit het daar niet in dan idem met het stopcontact.
Verwarmings element maakt sluiting naar aarde.
Of rotte bedrading.
Zolang een stekker in een stopcontact zit kan deze een storing veroorzaken.
