Droger aardlek eruit
Goedemorgen allen,
Hier het probleem dat zodra een programma gestart word op de droger, de aardlek eruit gaat. Gaat om droger: Zanussi lindo 100. Omdat hij in eerste instantie wel aan gaat en pas eruit gaat wanneer de droger start vermoede ik het verwarmingselement. Ik heb deze eruit gehaald om door te meten.
Er zitten 5 pinnen aan de connector, 2 lijken voor de temperatuursensor (metalen pinnetje). Hier een weerstand van 6 ohm. Neem aan dat hier geen 230 op staat, in dat geval zal 6 ohm genoeg zijn?
Dan 3 pinnen voor de verwarmingsdraden. Omdat de aardlek eruit gaat, had ik zelf verwacht dat 1 van deze draden in contact stond met de metalen behuizing. Dat dit lekstroom zou veroorzaken, dit blijkt niet het geval.
Als ik tussen deze pinnen meet, meet ik tussen elke combinatie ongeveer 1 ohm.
Aan de bovenkant zit ook een sensor? (Zie foto, wat is dit?) Als ik de multimeter hier bovenop zet, een weerstand van 0 ohm.
Op basis van deze metingen zou ik eerder verwachten dat de zekering van de groep eruit zou gaan ipv de aardlek. Zie ik iets over het hoofd? Iemand enig idee hoe dit aan te pakken?
Misschien ook nog handig te vermelden, toen ik de zijkant opende, bleek dat de snaar (ook) door midden gebroken was.
Bart
Helaas heb je geen foto van het typeplaatje geplaatst, daarom kunnen we niet precies zien hoe het verwarmingselement er uit ziet.
Over het algemeen zitten er twee elementen in met 2 verschillende vermogens. Dus ook andere weerstandswaarden. zo ergens in de buurt van 36 en 50 ohm
De sensor op het element is een overtemperatuurbeveiliging die bij oververhitting beide elementen uit moet schakelen. En normaal een doorverbinding van 0 ohm moet zijn.
De andere sensor zal een NTC zijn.
Deze zijn over het algemeen 4,8 Kilo-ohm bij de electrolux groep.
Dus daar klopt iets dus niet.
Of je meting is niet juist.
De meting van de elementen voorspelt weinig goeds, want hier klopt iets dus niet.
Aardfouten kun je niet goed bepalen met een multimeter, daarvoor moet je een megger hebben van minstens 250 volt.
Ook op de NTC kan 230 volt staan, omdat de voeding voor de electronica niet galvanisch gescheiden is.
Dus ook levensgevaarlijk!
Als een riem gebroken is dan is de ventilatie ook deels uitgevallen, waardoor het element oververhit geraakt kan zijn.
Bedankt voor je bericht Lampje45! Ik kwam erachter dat ik op mijn multimeter de waardes x1000 moest doen. Heb het op het werk doorgemeten.
1 element is 25 ohm, 1 element is 91 ohm en de temperatuursensor is 5.74Kohm. Ik kan de foto er nog bij doen van het type maar ik vermoed dat de lekstroom ergens anders vandaan komt.
Wat zouden de beste opties zijn om te controleren als de snaar is gebroken?
Dat vermoeden had ik al :lol:
De normale waarde van een NTC wordt gegeven bij 25 gr C, dus deze lijkt ook OK.
Vergeet even niet dat de electronicavoeding van wasdrogers niet galvanische gescheiden is.
En de aardlek ook van de printkaart, die stoffig is, kan komen.
Ook zit vaak de vochtsensor vol met nat stof, dus haal die ook maar eens los.
Ook wil het wel eens voorkomen dat een kabelboom op een scherpe metalen rand zich door schavielt.
Normaal voel je weerstand als je de trommel met de hand wilt draaien. Dit vanwege de grote overbrengverhouding.
Met een gebroken snaar loopt dit veel soepeler.
En dat kun je ook heel eenvoudig controleren door de bovendeksel even los te nemen.
Meestal 2 schroeven achterzijde los maken, deksel stukje naar achteren schuiven en liften.
Maar dat bedoelde je waarschijnlijk niet.
Dan is het eerste natuurlijk de snaar vervangen, voordat je verder wat kunt doen.
Zou ik het niet kunnen testen zonder snaar dan? De ventilatie doet het dan inderdaad niet maar aangezien de aardlek sprong vrijwel direct na het starten van een programma, zou dit op deze manier moeten kunnen?
Zo trof ik het aan, de veer die de motor omlaag houd zat niet meer aan de motor. En de condensatoren horen volgens mij in die houders aan de rechter kant. Lijkt me dat die condensatoren ook lekstroom kunnen veroorzaken wanneer ze de metalen behuizing/motor aanraken met hun connectoren?
Als ik het zo zie heeft die klappende snaar wel schade aangericht.
De Elco's hebben in ieder geval een behoorlijke klap gehad dat zij uit hun bevestiging zijn los geslagen.
Het lijkt of er een deuk in zit, dus deze beiden zeker vervangen.
Proefraaien zonder de vereiste ventilatie en de kappen open is vragen om moeilijkheden, want het element krijgt niet voldoende lucht en kan verbranden, je zult niet de eerste zijn waar de woning afbrandt.
En dat kan heel hard gaan, als je volop in het stof zit. Want stof is n.l. explosief!!!
Ik zie dat er een behoorlijk laag vervuiling in de machine zit, als deze vervuiling ook op de print zit. kan dit allerlei vreemde storingen veroorzaken.
Dus de print behoorlijk schoonmaken met stofzuiger en daarna soppen met alcohol en een kwast.
Akkoord, bedankt voor je hulp. Ik zal de onderdelen maar bestellen dan. Voordat de onderdelen er zijn zal ik de droger zo goed mogelijk schoon maken.
Je geeft aan dat dit elco's zijn. Bij elco's is het belangrijk hoe om je ze aansluit. Ik zie echter op deze condensators geen plus en min zitten. Maakt het bij deze condensators uit hoe om je ze aansluit, en als dat zo is, hoe is dan te zien wat de plus en min is?
Nee, de polariteit is niet belangrijk, wel dat je de juiste spanningen en capaciteiten hebt.
Maar vanwege de bevestigingsmethode zal je wel in de store van AEG-Electrolux- Zanussi belanden en koop je de juiste.
Helaas heb je mijn vraag over typeplaatje nog steeds niet beantwoord en kan je verder geen adviezen geven omdat ik niet precies weet welk type je exact hebt
Nixxbizz
