Aardlek springt...
Ik heb last van een aardlek die zo af en toe eruit gaat, tot nu toe savonds of snachts. ik heb 6 groepen, 1 groep de wasmachine en droger zitten niet over de aardlek. de rest wel. Ik heb met een megger alle apparaten getest die in een geaard contact zitten, ik heb overal een weerstand van >99 Mega Ohm, alleen de koffie zetter die doet 11 Mega Ohm. De aardlek heb ik ook getest die springt op 22 mA , hij is 30, dus dat moet volgens mij ook goed zijn? Wat kan ik nog meer testen?
De installatie.
Positieve helft, negatieve helft foutstroom test.
Ook ongeaarde apparaten kunnen een lekstroom hebben.
Een aardlek kan alle testen doorstaan, maar toch vreemd uitschakel gedrag vertonen.
De aardingsfout kan ook pas optreden na een bepaalde tijd. bijvoorbeeld bij een verwarmingselement dat warm wordt (electrisch vuurtje, vaatwasser etz) dan deze doorslagen naar de aarde. Omdat het s'avonds gebeurd kan het een toestel zijn dat op nachttarief pas werkt. normaal als de aardingsweerstand boven de 800 Kohm/250 V is het goed. ervaring met verwarmingstoestellen van voor jaren 1980 op een 30mA aardlekschakelaar slagen door, met 300 mA geen probleem. hopelijk heb je iets aan dit.
Stand IdN30
druk op menu,dan net zo vaak indrukken totdat de cursor op Positieve halbwelle of negatieve halbwelle staat, dan druk je op start.
Installatie testen:
stand Riso
alle fasen en nullen tegelijk met elkaar verbinden
1 pen op aarde
1 op je knooppunt
start
-- reactie op mazoutje--
Ik heb snachts alleen de boiler, de vriezer de cv en wat wekkers enzo aan. de boiler is een daalderop van 10 liter, van 95 denk ik, de vriezer van 2006, de cv net op gehangen, voor die tijd was het probleem er ook
Volgens mij leg je 2 testen uit?
de eerste is I delta 30?
maar ik zie niet die halbwelle.
en in de tweede meg je de hele boel in 1 keer?
gewoon alle zekeringen eruit en dan beide fasen ( heb alleen 220) tov de aarde?
Wat moet ik uitleggen?
aardlek test 30mA heb al eens je gedaan
Toen heb je een test geselecteerd If->(oplopende foutstroom)
nu selecteer je op dezelfde manier poistieve halbwelle
knopje links boven indrukken totdat de cursor op Positieve of negetive halbwelle staat.
knopje links onder indrukken en meten zoals je normaal ook een aardlek meet.
Knop op Riso
fase en nul van de te testen kringen op elkaar aansluiten zodat alles aan elkaar zit.
1 pen op de aarde en de andere op het knoop punt.
Je meggert de hele installatie in 1x, nooit nooit de nul of fase apart meten tov aarde als je nog apparatuur op de installatie hebt zitten, altijd nul en fase kortsluiten zodat deze dezelfde potentiaal houden.Of alle apparatuur eraf halen.
Ik zie die halbwelle niet?
en test 2: meg je de hele boel in 1 keer?
Maar in mijn menus komt geen halbwelle voor of ben ik gek?
en bij die meg test, als ik alle 16 a zekering uitzet
en dna een stopcontact kortsluiten? en dat meten tov de aarde?
Hou maar op, laat maar even iemand erbij die wel weet wat hij doet, via een forum iets te veel kans op fouten door miscommunicatie, en in dit geval iets te link dan.
Test met de halve welle: beiden zijn 8ms
En test 2, die doe ik dan even morgen ofzo:
alle zekeringen uitzetten.
2 fasen aan elkaar knuppen?
en dan dit meten tov de aarde?
met de megger? op 500 volt?
ik meg wel vaker, maar dan in heftrucks.
Haal gewoon de afgaande draden los van de goepsschakelaar of automaat halen.
Alle draden aan elkaar knopen(4 groepen=8draden -->1las)
Die las meet je tov aarde.
Normaal is 250v met een normale installatie voldoende om te zien of er problemen zijn.
Ok ik heb 6 groepen, 12 draden dus, dat zal wel niet in 1 keer in zo'n draaiding gaan, maar daar vind ik wel wat op, die 8 ms wil zeggen dat bij beide pulsen negatief en positief de aardlek na 8 ms springt? en dat is dan toch ook goed denk ik?
en moet ik dan bij de tv enzo de antenne maar ff verwijderen?
De aardlek is nog in evenwicht of het juiste type, een ouder type geeft nl 2 verschillende tijden dat aangeeft dat de aardlek voorgemagnetiseerd is door oneven stromen.
Zo kan het dan voorkomen dat ze uitschakelt op een kleine positieve lekstroom terwijl een lekstroom van dezelfde grote maar negatief de aardlek niet doet trippen.
Waarom ga je 2 groepen meten die de aardlek niet beinvloeden?
Tv-antenne,radio ed zijn normaal dubbelgeïsoleerd, dus kunnen ook via de kabel geen contact maken naar aarde, uittrekken kan geen kwaad maar het zou niet hoeven.
Ok
ik heb 5 groepen die de aardlek beinvloeden, volgens mij hoort dat niet zo, maar het heeft altijd zo gezeten. dus die kan je dan wel lassen toch?
