Aardlek springt door waterbedverwarming
Ik heb 2e hands een waterbed aangeschaft en om de verwarmingselementen te testen (Carbon Heater) alvorens het waterbed op te bouwen, stak ik de stekker in het stopcontact. Meteen viel de aardlek er uit.
Aardlek schakelaar weer terug gedraaid, stekker er nogmaals in, en dan blijft de aardlek gewoon aan.
Als de stekker van de verwarmingselementen een flink aantal uren uit het stopcontact is geweest slaat de aardlek af, bij korte onderbreking niet. Het verschijnsel treedt op bij allebei de verwarmingselementen.
Ik heb de indruk dat het aan mijn aardlekschakelaar ligt. Bijgaand foto's. Weet iemand wat te doen?
Tja, wat heet verouderd, de aardlek is vermoedelijk uit '92. Is hij extra gevoelig of zo? Wat doen de huidige verbruikers dat de verbruikers uit '92 niet deden?
Hmm, de buren zullen ook een installatie uit '92 hebben... :(
Wat voor type aardlek moet ik installeren of is elke huidige aardlek beter dan die uit '92?
Deze aardlek reageert alleen op een foutstroom met een sinusform, het golftekentje geeft dat aan.
De huidige aardlekschakelaars reageren ook op pulserende gelijkspanningsfoutstromen veroorzaakt bij dimmers en andere schakelende voedingen.
Deze aardlek kan door pulserende gelijkstromen gemagnetiseerd worden waardoor ze of veel te snel regeren of zelfs helemaal niet.
Dit type AC is niet meer verkrijgbaar.
Tegenwoordig is A type standaard.
Het kan dus zijn dat een schakelende voeding in uw woning de aardlek voormagnetiseerd en de verwarming dit ongedaan maakt waardoor de aardlek onterecht afschakelde.
Wow! Interessant, Headhunter!
Dat zou inderdaad verklaren waarom het niet altijd werkt, maar alleen na verloop van tijd.
Dus ik ga op zoek naar een A-type ipv AC.
Uit interesse, wat voor apparaten hebben een "schakelende voeding" die de aardlek voormagnetiseert?
Wat is een "schakelende voeding"?
Alle apparatuur heeft tegenwoordig een schakelende voeding deze zijn NL. Een stuk kleiner dan de transformatorvoedingen.
Laders van een telefoon, computer,tv,dvd, settopbox dimmers, led-verlichting.
Ok, dank je ik snap het.
Ik zou bijna vergeten te vermelden dat deze aardlek ook makkelijk bij bliksem in de buurt uitvalt.
Hebben nieuwe types daar evenveel last van of moet ik daar weer een speciaal type voor zoeken?
wouterTBS
