Aardlek schakelaar bij 1 stopcontact gaan beide ALS'en eruit
Ik heb mijn oude groepenkast vervangen door een nieuwe van ABB. Deze kast heeft een witte en een groene groep allebei met een aardlekschakelaar van 0,3. Alles werkt prima, alleen bij 1 stopcontact gaan beide ALS'en eruit. Het is heel vreemd deze doos bevat alleen een blauwe en een bruine draad. hier staat de trapverlichting op, 1 woonkamer lamp met dimmer. Wanneer ik de dimmer gebruik of de trap verlichting aan doe gebeurt er niets. Zodra ik maar iets in het stopcontact doe en aanschakel b.v. een hallogeenlampje, boormachine of stofzuiger gaan beide ALS'en eruit. Terwijl de trap groep maar op 1 groep staat.
Ik heb de dozen open gehad en alles losgeschakeld, maar zodra ik maar iets van bovengenoemde op de blauwe en bruine zet is het fout
Wie kan mij een tip geven hoe ik de fout kan opsporen.
Waar zit mijn denk fout
Ik ben bang dat er twee groepen doorelkaar zitten, en deze zitten toevallig ook achter verschillend ALS-en.
Bv fase van de ene groep en nul van een andere groep.
Dat lijkt inderdaad de fout te zijn.
Bovendien horen de aardlekschakelaars 0,03 A te zijn, of is het een typfout?
