Aardlek problemen en onbalans Miele Novotronic W822
Ik ben reeds 10 jaar in het bezit van een Miele Novotronic W822
Sinds een maand of 2 raakt de machine regelmatig in onbalans tijdens het centrifugeren (met name bij het wassen van grotere stukken wasgoed zoals dekbedovertrekken e.d. ).
Voorheen nooit problemen hiermee gehad.
Ook slaat sinds een week of 2 regelmatig de aardlek door.
Het verwarmings element op aardlek ohms doorgemeten, met een multimeter en met water in de kuip, geen aardlek te meten.
Stekker omgedraaid in het stopcontact, en ziedaar de aardlek schakelaar slaat nu al een week niet meer uit, dus toen had ik het vermoeden dat er iets was met het netfilter, dus heb ik dat vervangen door een nieuwe originele van Miele.
Stekker weer teruggedraaid, en ja hoor de aardlek slaat weer regelmatig uit . Dus waarschijnlijk was het netfilter niet de oorzaak.
Heeft iemand enig idee waar het nog aan zou kunnen liggen (aardlek en onbalans) ?
Bedankt;
Art.
Misschien een kleine lekkage in de deurmanchet bovenin?
Na 10 jaar worden ook de schokbrekers wat minder en een dekbedovertrek was is qua onbalans een ramp.....
Bedankt voor je snelle reactie.
Wat betreft de onbalans kreeg ik een tip van een collega die zei of de machine wel precies waterpas stond;
Dat bleek dus niet zo te zijn, hij stond enigszins naar voren toe gekanteld , Ik heb aan de voorzijde ongeveer 1 cm hoger moeten draaien voordat hij waterpas stond.
Wat je zei van de schokbrekers zou natuurlijk ook kunnen, zijn die gemakkelijk te vervangen ?
De door jou vermoedde lekkage in de manchet moet ik nog effe checken.
Nogmaals bedankt voor je reactie
Een aardfout meet je vaak niet met een multimeter, je zal hiervoor een Megger moeten gebruiken.
Deze meet met een veel hogere spanning waardoor de relatief kleine lekstroom te meten is.
Een multimeter werkt op een zeer lage spanning deze ziet die lek niet.
Ik denk dat je daar ook niet verder in hoeft te zoeken.
Volg de adviezen van de witgoed specialisten.
anouk.verbrugge
