Miele T442 Aardlek probleem
Hier nog een probleem met een Miele T442 condensdroger dat de aardlek eruit springt.
Hier op het forum gezocht en de volgende zaken gedaan/bekeken.
-Verwarmingselement schoongemaakt en bekeken op gebreken. Droger wordt ook gewoon warm.
-De motor die de trommel aandrijft bekeken, deze werkt ook normaal links en rechts om.
-Geen overdaad aan koolborstel slijpsel, wat er zat schoongemaakt.
-Ventilatormotor laten draaien deze werkt zover ook zonder problemen.
Nu naar het probleem. De droger kan zonder storingen, weken draaien en dan ineens slaat de aardlek uit (hoofdzekering).
Daarna geeft de droger constant problemen op willekeurige tijdstippen in het programma. Ene keer valt hij direct uit en de andere keer valt hij midden in het programma of aan het einde uit.
Wanneer ik de droger dan enige tijd laat staan, (weken) dan kan de droger weer tijden zonder problemen draaien voordat het probleem zich weer voor doet.
De laatste keer dat deze storing optrad is zelfs de stekker tussen de polen zwart geblakerd en de kabel was vlak voor de stekker helemaal geel/verbrand.
Nu alles nog eens uit elkaar gehad en nagelopen en een nieuwe kabel en stekker eraan gezet. Een programma laten draaien en weer zonder storing.
Iemand een idee hoe ik dit euvel zou kunnen verhelpen?
anouk.verbrugge
