Aardlek probleem vriezer
Met behulp van dit forum en de tips heb ik ons eerder onverklaarbare aardlekprobleem gevonden. Het is de vriezer (no frost) die op onregelmatige tijden de aardlek er uit laat klappen.
De verwachting is dus dat het ontdooi element / verdamper de oorzaak is. Nu lees ik op de site van de leverancier ook dat je bij problemen, de vriezer 48 uur moet laten ontdooien/drogen. Kan dat ook het aardlekprobleem oplossen of is er sowieso iets fout in het element waardoor dit vervangen moet worden?
De vriezer is 5 jaar oud dus twijfel of we die moeten vervangen of een nieuwe doen.
Bedankt voor de reacties!
Het is denkbaar, dat het aardlekprobleem daarmee opgelost wordt. Wanneer er namelijk ijs om de aansluitingen van dat ontdooi element zit, vooral indien dat ijs niet echt schoon is, zou het een aardlekstroom van meer dan 30 mA kunnen veroorzaken. Hoe waarschijnlijk dat dan is durf ik niet te zeggen, maar niet geschorten is altijd mis.
Dus toch maar een keer proberen, want heel veel problemen met vriezers verdwijnen wanneer de vriezer een keer goed ontdooid wordt. Ook wanneer dat als een 'no-frost' vriezer is verkocht. En dan is 48 uur ontdooien wel aan te raden, omdat niet alleen de zichtbare gedeeltes volledig ontdooid moeten zijn, maar ook alle plekjes in verscholen hoekjes.
Wanneer het maar af en toe voorkomt zou je eerst de vriezer kunnen 'leegeten'.
Helpt dat ontdooien dan niet, dan zal er ergens een onderdeel een slechte isolatie hebben en moet er een isolatiemeting gedaan worden, waarvoor je een speciaal meetinstrument moet hebben.
Dank je antwoord en voor de oplossingsrichting.
Ik heb een isolatiemeter maar als het ontdooien ook kan helpen dan doen we dat toch eerst. Is toch wat makkelijker dan de vriezer uitbouwen. Dat leegeten gaan we nu eerst aan werken :wink:
Ik heb een isolatiemeter...
Dan mag ik aannemen, dat je ook weet hoe je die moet gebruiken en weet je, dat je de te meten objecten eerst moet afkoppelen van alles wat elektronica bevat. Want besturingen en andere elektronische componenten vinden die testspanning van 500 - 1000 Volt, die van zo'n isolatiemeter gebruikt, niet echt leuk.
Klopt, ik heb me er in verdiept. Als ik het niet vertrouw zet ik hem op 250.
Met die meter ben ik zo ver gekomen dat het niet in de bedrading zat, dat was mijn eerste gedachte.
Peter, als je nu de gegevens van de machine eens zichtbaar maakt door een foto van het typeplaatje te plaatsen, dan kunnen er misschien zinnige antwoorden gegeven worden. Want mijn glazen bol is defect.
Hierbij
Als je wilt meggeren dan moeten alle stekkers van de printkaarten los.
Ik zal er rekening mee houden. De vriezer is nu bijna 48 uur ontdooit. Ik ga vanmiddag eerst maar eens de verdamper doormeten voordat ik hem weer aan zet. Ik zal die dus helemaal loskopellen.
In de reservedelen heb ik alleen maar een complete unit met verwarmingselement kunnen vinden.
Heel vreemd. De besturingsunit zit achter het bedieningspaneel. Maar ik zie op de tekening ook helemaal niets van een voeler die de ijsafzetting meet.
Wel is er de losse ventilator die ik als verdacht zou willen aanmerken
Deze serie is vanaf 29-06-2018 geproduceerd.
Ik zou de servicedienst van AEG eens bellen, want er klopt dus iets niet in hun beschrijvingen
Bedankt voor de tips. Ik heb voor zo ver mijn kennis gaat de boel doorgemeten maar niets gevonden. Dus ik hoop dat de ontdooiactie van 48 uur geholpen heeft. Zo niet dan bel ik de servicedienst van AEG.
Ik heb een tijd geleden de geschiedenis van Duspa gelezen en vond dat heel interessant.
Dat wil ik jullie niet onthouden en heb het terug kunnen vinden.
