Aardlek probleem bij centrifugeren
Beste Knutselaars, leuk forum en vandaar enig advies gewenst van mijn kant.
Ik heb een :oko lavamat 473 oftewel ook prehistorische maar tot voorkort geen problemen.
Het probleem is dat er in eerste instantie stroom stond op de trommel, wat naar mijn idee al niet goed is. Dit heb ik verholpen door een extra aarding te maken (wat niet het geval was), kreeg beetje stroom bij het vullen van de trommel.
Echter nu is het probleem dat bij het centrifugeren de stoppen er uit slaan.
Bij open maken zie ik soms vonken wat naar mijn idee de Koolborstels kunnen zijn.
En zoals ik in vorige berichten heb gelezen mogelijk te verhelpen door schoon te spuiten met lucht...
Zijn er misschien nog andere problemen mogelijk voordat ik hem weer open maak.
Wat kost het als ik iemand laat kijken?
Groeten van een klim gek
Beste klim gek,
Een witgoed apparaat hoort altijd op een geaarde stopcontact te zitten, je zult merken dat het voorbij is dat je stroom krijgt op de trommel.
Als de aardlek eruit vliegt kan het beteken dat de koolborstels versleten zijn.
Controleer de koolborstels en vervang ze als ze helemaal versleten zijn. De kosten van deze koolborstels liggen rond 25 euro per stuk en er zitten 2 koolborstels op een motor.
Succes
Ik ben het volledig eens met Hawk: een wasmachine moet geaard aangesloten worden, aansluiten op een niet geaard stopcontact is levensgevaarlijk! Zelfs zonder defect kan er al een flinke spanning op de buitenkant staan indien niet geaaard.
Indien bij het centrifugeren de stoppen eruit slaan, is er waarschijnlijk al meer aan de hand dan alleen te korte koolborstels. Dan zitten de koolborstels misschien al met het koper tegen de collector van de motor aan, en dat overleeft de motor meestal niet.
Maar er kan ook ergens anders een sluiting optreden, bijv. in de motor zelf.
Daarnaast kan het zijn dat je zegt: de stoppen vliegen eruit, maar bedoelt: de aardlek gaat eruit. In dat geval hoeft het probleem helemaal niet door een defecte koolborstel te komen, maar kan een naar aarde lekkende motor (slechte staat van isolatie) de oorzaak zijn.
Je zou inderdaad nog naar de koolborstels kunnen kijken, misschien heb je geluk. Anders wordt het wel erg moeilijk het zelf op te lossen.
Prijzen voor laten repareren geven we niet op dit forum.
Voor verdere vragen de PNC-code vermelden.
anouk.verbrugge
