Aardlek gaat er soms uit
Hoi klussers
ik heb het volgende probleem
als ik smorgens beneden kom en ik zet eerst de termostaat omhoog zodat de verwarming aan springt en ik loop daarna naar mijn pc en zet daar de schakelaar om waar de pc printer enz op zit dan springt mijn aardlek eruit
is heel vreemd en volgens mij gebeurt het alleen in deze situatie dus ketel die aanspringt en schakelaar pc om
wat zou de oozaak kunnen zijn ?
mvg
Daarna de aardlek gewoon weer omhoog en alles werkt dan
soms moet ik hem even omhoog houden maar meestal 1 keer weer gewoon aan zetten en dan laat ik verwarming en schakelaar gewoon aan
dus ik weet het niet of is de aardlek misschien te laag
? hebben namelijk aangebouwd
mvg
In NL zijn aardlekschakelaars met een afschakelstroom van ten hoogstens 30mA toegestaan.
Dat kan wel eens een rotte PC (zgn schakelende) voeding zijn, die een lekstroom veroorzaakt naar aarde of de PC behuizing, als de PC niet geaard is. Als je PC niet geaard is (omdat deze bv via een niet gaarde WCD of verlengsnoer is aangesloten) krijg je ook wel eens een prik wanneer je de metalen behuizing aanraakt. Bij het inschakelen van de PC kan deze stroom wel eens wat hoger zijn, dan wanneer de PC eenmaal opgestart is.
Andersom kan het ook zijn dat er wellicht wat vocht in de elektrische delen van de CV ketel zit, maar dan zou de aardlek er al vrijsnel echt uit vliegen, zou ik denken.
