Aardlek eruit bij bosch Silence SMS 4702/eu03
Hallo heb een probleem met mijn afwasmachine.
Ik zet de afwasautomaat aan, hij begint zijn ding te doen, en 2 tellen later slaat de aardlekschakelaar er uit.
Heb alles gecontroleerd wat ik kan controleren, maar kan nergens iets ontdekken.
Is dit bij jullie bekent, en zo ja is het op te lossen, omdat de afwasautomaat al wel 10 jaar oud is.
Twee tellen?
Wat doet de machine nog wel?
Dus vanaf het begin tot aan uitschakelen.
Of gaat hij direct uit?
Ik verdenk overigens de verwarming.
Steek de stekker eens omgekeerd in de wandcontactdoos zo kan het zijn dat de storing pas terug komt als de verwarming in het apparaat wordt aangezet.
Vermeldt ook nog even het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer.
Iets meer omschrijving is misschien wel gewenst ipv "alles gecontroleerd wat ik kan controleren".
Dat de ALS er uit springt duidt meestal op een vochtprobleem (lekkage) of het verwarmingselement kan defect zijn. Dit kunt u constateren door het door te (laten) meten.
Succes.
E-nummer zal SMS4702/eu03 zijn, staat in titel van het topic... :wink:
Een van de eerste dingen die aangaat na het starten van een vaatwasser is de pomp, het tweede is de waterinlaat.
Ik verdenk dus zelf niet zozeer de verwarming in dit geval, eerder een van die twee andere.
Of inderdaad een lekkage over allerlei onderdelen heen, met inmiddels een druipnatte onderplaat, waardoor aardlek...
Zeker wel nuttig te vermelden wát er gecontroleerd is!
Ik heb alle bedradingen e.d gecontroleerd, ofdat ik daar iets zag loshangen, tevens ook gelijk gekeken ofdat er ergens vocht zat. Voorpaneel gedemonteerd, zag niet zitten.
Het programma staat op de eerste fase van het afwassen, en toen ik hem opendeed zat er warm water in. Dus denk niet dat het aan de pomp of thermostaat ligt, waar wel aan, weet ik niet, ben totaal niet technisch onderlegd.
Maar alvast bedankt voor de reacties.
Ik verdenk nog steeds de verwarming.
Welke instrumenten hebt u ter beschikking?
Multimeter? Zo ja tot welk weerstands bereik gaat deze?
Dielange schreef:
en toen ik hem opendeed zat er warm water in...
Ja nu heb ik hetzelfde idee als Headhunter. Maar na 2 tellen is het water echt nog niet warm, zal dus wel wat langer geduurd hebben... :wink:
Heb geen specialistische apparatuur tot mijn beschikking.
Tevens heb ik geen idee, als ik een monteur laat komen, aan wat voor bedrag ik dan moet denken. Dit omdat er toch een nieuwe RVS vaatwasser in de planning staat, als mijn nieuwe keuken eenmaal gereed is, en mijn banksaldo dat toelaat.
Dan zou ik het zonde vinden om een paar honder euri voor een monteur uit te geven?
Heeft iemand een indicatie, snap wel dat er geen exacte bedragen genoemd kunnen worden, omdat er ik niet precies weet wat er aan mankeert.
Kijkt u eens in de machine, hoe zit het hockeystick achtige element eruit?
Zitten er zwarte verdikte plekken op , bekijk ook even of het ergens is opengeknapt.
Er kunnen geen prijzen gegeven worden, ook geen indicaties, als het gaat om reparaties door een monteur.
Indien door vragen en antwoorden een witgoed-specialist een idee heeft wat het kan zijn, kan hij, indien beschikbaar, de richtprijs noemen van het onderdeel, dus ten behoeve van zelf vervangen.
Deze machine is voorzien van een doorstroom verwarmingselement.
Demonteer het keukenfront en de metalen plint van de machine eens.
Aan de rechterzijde zit een wit kunststof blok.
Controleer eens of hier een lekkage heeft plaatsgevonden.
Het bestelnummer van dit doorstroom verwarmingselement is 095337
en kost ongeveer 100 euro.
