Aardlek eruit bij inschakelen bosch vaatwasser
Ik heb een Bosch vaatwasser Type: S6r22B. Nu had ik eerst problemen tijdens het spoelen (ronddraaien van het rad) dat de aardlek eruit sprong.
Alle draden enz nagekeken maar niets gezien. Nu nog een keer geprobeerd en nu springt de aardlek er al uit bij het indrukken van de schakelaar.
Wat kan het probleem zijn? De draden zijn gecontroleerd en daar zie ik niets vreemds aan.
Groeten
Martijn
De verdenking gaat als eerste uit naar een inwendige lekkage, waardoor er water over vitale delen binenin de vaatwasser loopt.
Je zou dus kunnen proberen de vaatwasser te demonteren, waarbij ik zelf je geen raad kan geven, omdat ik geen monteur ben.
Wil je verdere adviezen, vermeld dan het E-nummer (staat op de bovenrand van de klep), zonder dat nummer kunnen specialisten geen gegevens opzoeken.
Bedankt voor de reacties in ieder geval,
Het E nummer isL SMI 2026/14.
De vaatwasser is opengemaakt, en niets duidt op een lekkage.
Ik zou niet weten waar het aan zou kunnen liggen?
Martijn
Een mogelijkheid is het door Jan genoemde verwarmings-element.
Daar zou een (gedeeltelijke) aardsluiting in kunnen zitten.
Testen daaraan kun je eigenlijk alleen doen als je een redelijke dosis elektra-ervaring hebt, anders zou ik er niet aan beginnen zelf.
Je moet namelijk onderdeel voor onderdeel loskoppelen (en isoleren!), om te kijken of de aardlek er nu niet uit gaat. En voor sommige onderdelen gaat dat niet, want afgekoppeld werkt de hele vaatwasser niet.
Aardlekmeting aan een element is eigenlijk alleen mogelijk, als er een flinke aardsluiting zit. Meten met een (gewone) ohmmeter geeft namelijk geen goed resultaat, omdat die met een hele lage spanning meet. Vandaar de benodigde kennis (meggermeting).
Aardlekproblemen zijn vaak erg lastig op te lossen.
Zet je wel de spanning van de machine voor je iets doet eraan?
Aansluiting van het element zit linksonder in de vaatwasser. Draden losnemen. en isoleren. Eerst stekker eruit natuurlijk.
Dan testen, dit is de makkelijkste oplossing.
Je kunt natuurlijk hem ook met de megger uitmeten.
Vaak is het wel aan het element te zien (roest vieze plekken) of hij niet meer in orde is.
Kan maar lijkt mij niet het meest voorkomende probleem. Heb je trouwens al in je deur gekeken naar je kabelboom?
Ja daar heb ik al naar gekeken, die was goed.
Vandaag is de monteur geweest, en het verwarmingselement, en de hoofdpomp is kapot.
Denk dat ik beter af ben met een nieuwe, bedankt voor de reacties.
LeonidGorok
