Aardleiding in badkamer
Hoi ben in slaapkamer een badkamer aan het maken ,nu moet ik straks alles aarden maar heb houten vloer ,er komt geen zwaluwstaartplaat ,anders kon ik het daar van pakken de aarde ,heb gehoord dat het ook niet meer vanaf de meterkast hoeft,mag ik het van de ketel pakken de aarde wie geeft me advies
De potentiaal vereffening moet komen vanaf de centraaldoos in de badkamer.
Omdat het een slaapkamer is zal er waarschijnlijk geen aarde in de centraaldoos zitten, vooral niet als het een wat oudere woning is, deze zal vanaf de groepenkast dan naar deze doos toe getrokken moeten worden.
Voor de rest kan het niet duidelijker dan de bijgevoegde tekening van The Headhunter.
Ok bedankt voor de tip ,kanik ook eventueel er zit bij het stopcontact wel een aarde draad die pakken of het beste wat jij zei ?
Maak even de centraaldoos open; als "het stopcontact"(wandcontactdoos) aarde heeft, zal ie ook in de centraaldoos waarschijnlijk wel zitten.
Nog even een vraagje er zit een stopcontact,met lichtschakelaar,daar zit een bruin,blouw,zwarte draad ,maar die aarde is toch niet het zelfde als die uit de grond komt(meterkast)die is massief ,maar heb net gekeken ,kan er wel bij vanaf beneden naar de zolder,dan naar beneden naar slaapkamer(badkamer)dan is het wel zeker goed dit alles doe ik in een pvc buis over de zolder heen en via het plafond naar de badkamer,dan een centraaldoos,dan vandaar naar de rest wat geaard moet worden als ik zo doe is wel goed he alvast bedankt weer
Misschien wil je, indien mogelijk, je berichten een beetje leesbaar plaatsen? Bedankt, mod.
