Aarding wasmachinekraantje
Vraagje. Nieuw huis enzo, je kent het wel.. Ik kwam er achter dat ik soms een (lichte) schok krijg van het wasmachinekraantje. Nu zat ik even te kijken en zie ik een aarddraad (groen/geel) vanaf het kraantje komen, maar deze gaat nergens naartoe (hangt gewoon los). Het enige wat ik verder in de buurt heb, is een koelkast en een stopcontact. Wat kan ik doen om dit kraantje goed te aarden?
Het is misschien wel duidelijk dat ik geen verstand heb van aarden, dus als iemand een suggestie heeft zonder gebruik te maken van afkortingen en termen, graag ;)
Het beste schakel je even een deskundige in. De waterleiding hoort geaard te zijn in de meterkast, niet met een of ander loshangend draadje zoals hier. Dat er spanning op de kraan staat kan een gevaarlijke zaak zijn!
Tnx!
Ik moet ook mijn groepenkast nog laten vervangen, dus ik denk dat het geen slecht idee is als ik 'een mannetje' even alles na laat kijken.
Bij de Watermeter aard punt waterleiding maken , aarding woning controleren en lekstroom opsporen
Aanbod van arbeid verwijderd, bij herhaling volgen maatregelen, mod
@Mark91
Werk aanbieden is op dit forum niet toegestaan. Lees de forumregels svp.
Jij bent een lekkere Mark.
De aarde van de wcd ligt los en jij probeert een kast en een volledige aarding te verkopen.
Er is geen lekstroom van betekenis.
In de wasmachine zit een netfilter, dat lekt altijd een paar uA op ca 127v tov aarde.Deze spanning en stroom is te klein om direct gevaarlijk te zijn maar je voelt hem wel als je tegelijk een geaard punt aanraakt.
Normaal word die stroom via de randaarde afgevoert, ligt die echter los dan gaat dat prima via een persoon die tegelijk de wasmachine en de kraan aanraakt.
Het omdraaien van de stekker van de wasmachine helpt vaak om het euveltje te verhelpen ,of in iedergeval te verminderen is mijn eigene praktijk ervaring.
Dat is geen oplossing maar symptoombestrijding, de aarde word er niet beter van en het komt de veiligheid niet ten goede, slecht advies dus.
