Aarding badkamerradiator
Ik heb een vraag over aarding van radiatoren op de badkamer.
Ik kocht bij een nederlandse sanitairhandel een designradiator.
Nu heb ik deze aangesloten en op hangen.
Met de pe cv-leidingen komt ook een aarddraad 6mm2 uit de wand.
Ik wil nu de stalen radiator aarden maar er zit geen enkele zichtbare plek aan waar mogelijk een aardklem op geschroefd kan worden...
Aan de leidingen kan ik hem niet aarden want dat is pe.
Ik heb hierop de fabrikant van de radiator gebeld (belgische firma) en hun ingenieur... gaf aan dat de radiator niet perse geaard hoefde te worden.
Ik vertelde hem dat ik dat toch graag wenste te doen en vroeg hem wat hij voor stelde te doen.
Hij zei dat mocht ik het perse willen aarden, hij me een paar insnijklemmen zou sturen.
Geen idee waarover hij het had heb ik gezegd: is goed, stuur maar op.
Nu heb ik zijn klemmen gekregen en dit zijn eigenlijk een soort klemmetjes die naar mijn idee in de autobranche gebruikt worden?
Dit soort:
een schuifstekker ongeïsoleerd, alleen zit er aan de andere kant geen aansluiting voor een soepele draad, maar een soort van dubbelgevouwen veerstalen clip met 2 scherpe weerhaakjes als een caddyklem.
Hier kan ik echt geen 6 mm2 massief op afwerken.
Ook levert dit geen deugdelijke aardverbinding op.
Naar mijn idee moest een aardverbinding alleen met gereedschap losneembaar zijn?
Heeft iemand een idee hoe deze radiator deugdelijk te aarden?
Daar zijn speciale aardklemmen voor, deze komen op het puntstuk van de radiator.
Het lijkt op een moer met een opengewerkte zijkant en daarin zitten 2 inbus boutjes 1 om de klem op het puntstuk te klemmen en 1 om de aarddraad te monteren.
produktafbeelding niet meer online
Super! nooit gezien deze klem...
Is ie ook te koop in NL?
Alleen heeft mijn radiator niet je standaard puntstukken.
Hij heeft een onderblokblok dat ook weer design... is.
Vrij grote sleutelwijdte en er gaat een chromen kap nauw sluitend om de moeren heen.
Geen idee of ik na montage van deze klem nog weg kom met de afdekkap.
De klemmetjes die de Belgische firma mij stuurde zijn deze:
Deze zijn toch niet geschikt om een radiator te aarden, of wel?
