Aarding badkamer met groen/geel
Hallo
Inmiddels heb ik op het forum veel gelezen over potentiaal vereffening en toch blijven er een paar vragen over:
1. vanuit het CAP heb ik een blanke 4mm draad getrokken naar de radiator. De aannemer heeft vervolgens deze draad aangesloten op de metalen montagestrip van de radiator (achter het gips). Vervolgens gaan komen er kunststof leidingen uit de muur en daar sluit hij de designradiator op aan. Mag dit?
2. De blanke aardedraad wordt helaas onderbroken omdat de draad niet langer was. Ik wil deze draad verbinden met een Aardblok 1×25+1x6mm². Mag dag?
3. De aannemer heeft (bij gebrek aan een blanke aardedraad) vanaf het CAP een geel/groene draad naar de douchekraan getrokken. Kan dat kwaad?
4. Door de lange afstand van de badkraan naar het CAP is ervoor gekozen om een blanke aardedraad te trekken vanaf de radiator naar de badkraan. Officieel mag dit niet, maar kan het kwaad?
5. Moet het CAP bereikbaar blijven? Hij zit nu verwerkt achter een gipswand?
1 nee mag zo niet, vereffeningsverbindingen moeten controleerbaar zijn en zichtbaar.
2 in zicht wel, weggewerkt niet.
3 de draden moeten tegen oxidatie beschermt zijn, dat is bij een verblijf draad niet het geval.
2,5qmm moet ook in buis.
4 elke extra overgang is een potentieel gevaar.
5 zie 1.
Dank voor je snelle reactie.
1. Snap ik, dat is dus hoe het moet volgens de regels. Maar eigenlijk gaat mijn vraag vooral over hoe goed de aarding is. Want de draad is verbonden met de koppeling op de flexibele buis. Daarna gaat een kort stukje flexibele buis naar de aansluitkranen. Is de radiator dan wel goed geaard?
2. Ah, jammer, nog een gat in de muur.
3. Moet die geel/groene draad ook echt vervangen worden?
4. Maar kan het echt kwaad en moet ik de draad echt helemaal vervangen naar het CAP? Want de geleiding is er wel toch?
5. Dus even een gat maken.
Ik begrijp dat er regels zijn volgens de NEN, maar het kost erg veel om alle gips weet van de muren te halen.
Ik begrijp niet goed waar je naar toe wilt. Je weet dat e.e.a. niet aan de regels voldoet. Dus moet je het aanpassen.
Hallo Hessie
Je hebt gelijk. Ik wil ook wel aan de regels houden. Dus alles wat bereikbaar moet blijven zal ik nu ook bereikbaar maken.
Het enige is: als de radiator ook goed geaard is aan de koppeling in de muur, dan kan ik ook gewoon het gat waar de flexibele buis doorheen komt iets groter maken en dan een iets groter rozet erop zetten, dan is ie nog wel bereikbaar maar hoef ik niet al het gips weer van de muur te halen. De vraag is dus: is de aarding goed genoeg als je aard op de koppeling en daarna met flexibele buis (met aluminium erin) verder gaat naar de radiatorkranen.
Kunststof geleid niet, dus kan je dat niet vereffenen.
Als de radiator volledig geïsoleerd is opgehangen, dus kunststof leidingen en kunststof ophanging dan hoef je deze niet te vereffenen.
Goed argument, het kost teveel om het goed te maken.Eens kijken of dat standhoud als het onverhoopt misgegaan is.
anouk.verbrugge
