Aarding badkamer in combinatie met flexibele leidingen
Hallo allemaal,
Al verschillende topics over het aarden gelezen, maar toch nog een vraagje. Wij hebben de waterleiding in de badkamer aangelegd met flexibele (kunststof) slang. Moeten de muurplaat/kranen nog steeds geaard worden?
Alvast bedankt!
Marco
Bedankt, die had ik nog niet gevonden!
Ik weet nagenoeg zeker dat de leidingen geen metaal bevatten, maar hoe zou ik dat kunnen verifieren? Bij de leverancier? Ik heb de leidingen op maat gemaakt met een 'kniptang', die een soort stanleymesje door de slang snijdt. De T-koppelingen zijn wel van koper, die met een soort pneumatische pers een knelkoppeling tot stand brengt.
Groeten!
Marco
De Stroomlijn (aanvullingen op de nen1010 en uitleg) stelt dat het niet hoeft als je dmv meting constateerd dat de weerstand tussen de vreemdgeleidende delen >500Kohm.
Echter je kan pas zo'n meting doen als alles is geplaatst, en je dus feitelijk te laat bent.
Mijn eigen richtlijn is nu dat alle leidingen geaard worden tenzij deze geen metalen steunmantel hebben.
Ik kan nl. achteraf geen potentiaal vereffening op een nette manier leggen.
Nu zorg ik dat elke aansluiting zijn vereffening krijgt en indien strikt noodzakelijk meet ik hem voordat ik alles afmonteer op de radiator/kranen.
Blijken de waardes goed te zijn kan ik ze altijd nog afknippen zodat je ze niet meer ziet.
Echter als je even goed oplet kan je de vereffening heel netjes uit het zicht houden.
Ow dat doormeten is een goeie tip! Bedankt! Ik heb de muurplaat e.d. al bevestigd, maar zou nog wel een sleufje kunnen maken voor een aardleiding, dus als het nog nodig mocht zijn dan kan het nog zonder al te veel moeite, maar liever niet natuurlijk :-)
Bedankt!
Marco
Meten moet wel met 500 Vdc gebeuren en dus niet met een multimeter, waarbij de installatie niet gevuld hoeft te zijn met water (liever niet zelfs).
Hhahaa ok, nou die heb ik toevallig even niet liggen :-)
Dan toch maar even uitzoeken of de leiding metaal bevat.
Toch bedankt voor de tip!
Groeten,
Marco
anouk.verbrugge
