Aarding badkamer - Doe ik het correct?
Heb nu heel wat topics gelezen en schema's bekeken over aarding van de badkamer. Vind het wel ingewikkeld met kreten als centraalaardpunt, beschermleiding en vereffeningspunt.
Wil de werkzaamheden hier voorleggen of ik het goed begrepen heb:
Badkamer komt inplaats van een slaapkamer.
-geen betonvloer maar tegels op watervasthechthout.
-acrylbad.
-stoomcabine (zit onder en boven een aluminiumrail voor de schuifdeuren).
-wastafel.
-wicuwaterleiding met aftakkingen onder de badkamervloer naar de verschillende punten.
-designradiator.
-electrische vloerverwarmingsmat onder de tegels 125 watt.
Ik heb al een geel/groene draad 2,5mm² afgetakt, die naar de bestaande doucheruimte loopt (is op de zelfde groep), naar de nieuwe badkamer. Dit is voor verlichting, stopkontakt en eventueel de stoomcabine (3000 watt). Als ik deze geel/groene draad doortrek naar een inbouwlasdoos onder de wastafel dan komt daarin het centraalaardpunt. Vanuit het centraalaardpunt frees ik een pvcbuis in naar de designradiator en een klein stukje naar boven naar de waterleiding onder de wasbak. Hier wil ik dan een vertinde draad 4-6mm² leggen die ik aansluit op de verwarming en waterleiding en het centraalaardpunt.
Doe ik het dan correct en/of moet er nog meer op aangesloten worden. Moet er een aparte draad vanuit het centraalaardpunt naar beneden naar de meterkast worden gelegd?
Graag een reactie.
groeten, Richard
Lijkt me aardig kloppen zo.
Houd er wel rekening mee dat je de 4-6mm niet mag door koppelen.
dus van de radiator en de kraan komen 2 draden naar het CentraalAardpunt.
Ook de aarde van de vloerverwarming moet gekoppeld worden op het CA.
Dit is een (ver)oud(erd) voorschrift; tegenwoordig uitsluitend aardedraad van CA naar centraaldoos en daar aan de aarde (beschermleiding) verbinden.
Dat bedoelde ik wel een aparte aarde draad van de verwarming naar het CAP en vanaf de waterleiding wasbak (koud en warm verbinden) naar het CAP.
Maar nu een kleine wijziging:
Naar de wasbak wil ik een aparte warmwaterleiding leggen van 12 mm, die van buiten de badkamer komt (dan heb ik sneller warm water).
Moet ik dan de andere warmwaterleiding van douche of bad ook aarden?
groeten, Richard
Indien de leidingen samenkomen bij meng kranen en daar dus elektrisch aan elkaar verbonden worden, hoeft maar 1 leiding met het CAP verbonden te worden.
Nog 3 vragen:
vraag 1
Waar moet ik die aardedraad aan de vloerverwarming koppelen. De vloer verwarming is geaard middels zijn geel/groene draad. deze draad komt 40 cm verderop samen met de geel/groene aardedraad die van het CAP naar de centraaldoos gaat. Is dat dan niet voldoende?
Of moet een 6mm² blanke draad vanaf de thermostaatdoos wwar ook de voeding zit van de vloerverwarming rechtstreeks naar het CAP?
vraag 2
Mag de geel/groene aardedraad vanaf het CAP onderweg in lasdozen middels lasklemmen gekoppeld worden aan de spiegellamp en stopkontakt of moet het 1 ononderbroken draad zijn naar de centraaldoos?
vraag 3
waar aard je de waterleiding van de douche als de aansluiting via een muurplaat uit de muur komt? Er zit dan geen leiding in het zicht.
groeten, Richard
Volgens Headhunter :
Ik dacht dat van het CAP een geel/groene draad direct naar de centraaldoos geleid moet worden, dus zonder lassen onderweg.
Voor 3 geldt: als die leiding onder de vloer gekoppeld is aan andere leidingen bijv. naar de wastafel, dan is aarding bij (onder) bijv. de wastafel voldoende.
