Aarding badkamer - centraal aarde punt
Badkamer aarden
Ik dacht dat vertinde draad ook niet meer hoefde?
En hoe zit het met het centraal aarde punt, moet dit vanuit de badkamer bereikbaar zijn? of mag dit bv, ook in het plafond zitten, en via de zolder erboven bereikbaar zijn (luikje in de vloer).
Ik heb van een electro-man op dit forum begrepen dat 't een vertinde koperen draad is. Dit is gedaan om oxidatie tegen te gaan.
Over de bereikbaarheid: weet ik echt niet.
Bij mijn weten moet het centraal aardpunt, of potenciaal vereffeningspunt, want dat is het eigenlijk, in of in de directe nabijheid van de ruimte zitten.
En moet ten alle tijden bereikbaar zijn, voor inspectie.
Via een luik in de vloer van de boven verdieping, ik heb mijn twijfels.
Omdat het vanuit de ruimte niet zichtbaar is.
Maar waarom geen centraaldoos in het plafond in een hoekje, en met een fatsoenlijke blindplaat afgedekt?
Ik denk dat iedereen dan tevreden is.
Doos moet vanuit de badkamer bereikbaar zujn.
Gebruikelijk is een doos onder de wastafel of soms achter de spiegel. Je ziet ze niet direkt zitten en je kunt er altijd bij.
Dit is al dikwijls aan de orde geweest, ging er vanuit dat de vraagsteller dit al wist.
Zijn vraag was dan ook:
En hoe zit het met het centraal aarde punt, moet dit vanuit de badkamer bereikbaar zijn? of mag dit bv, ook in het plafond zitten, en via de zolder erboven bereikbaar zijn (luikje in de vloer.)
Daar was mijn antwoord op gericht.
Nou eigenlijk ben ik daar niet echt tevreden mee, want ik wil hem dus juist UIT het zicht hebben.
Maar ja wat niet mag, dat mag niet.
Tja achter een spiegel vind ik dan weer vreemd, denk dat dat net zo veel werk is om er bij te komen als via een luikje op zolder.
Kwestie van een schroefje los, en ik ben bij de doos.
Maar weet iemand of dit nog verplicht is? Of dat het tegenwoordig ook gewone koperdraad mag zijn, dat hoor ik namelijk ook regelmatig?
tja achter een spiegel vind ik dan weer vreemd, denk dat dat net zo veel werk is om er bij te komen als via een luikje op zolder,
Nou ik zou zeggen doe het, en laat dan eens een inspectie uitvoeren,
je zult het dan gauw weten.
Medunkt dat je nu toch al genoeg raad hebt gehad.
Op je vraag of het vertinde draad moet zijn, kan ik je vertellen dat het ook geel/groen 6mm2 mag zijn, mits deze door een pvc buis is beschermd.
Biker,
Onderstaande is een beetje kort door de bocht van mij, dit is zeker niet mijn aard.
Me dunkt dat je nu toch al genoeg raad hebt gehad.
Kijk eens hier
Ook daar kun je met gespecialiseerde vragen terecht, en je krijgt antwoord van één van de mede auteurs van de NEN 1010
lees ook mijn onderschrift.
Biker schreef:
Maar weet iemand of dit nog verplicht is? of dat t tegenwoordig ook gewone koperdraad mag zijn, dat hoor ik namelijk ook regelmatig?
Bedrading van het centraal aardpunt naar de te vereffenen delen moet altijd vertind zijn.
Van cetraal aardpunt naar centraal doos is een gewone groen/gele.
Over NEN 1010 Aardingsvoorzieningen moeten zo zijn dat:
* hun weerstand blijvend voldoende laag is,
* zij zijn bestand tegen de thermische en mechanische belasting ten gevolge van aardfoutstromen en aardlekstromen en
* zij zijn bestand tegen uitwendige invloeden of zijn voorzien van een aanvullende bescherming.
Metalen delen moeten, waar nodig, tegen elektrochemische aantasting zijn beschermd.
Dat laatste betekent dat kaal Cu niet voldoende beschermd is.
Inderdaad wat kort door de bocht,
Wat ik er alleen mee aan wilde geven is dat een luikje op zolder makkelijker kan zijn dan achter een spiegel, en daarom dus beter kan zijn,
maar je moet ergens een grens trekken natuurlijk.
Aangezien het blijkbaar vanuit de badkamer bereikbaar moet zijn, zal ik hem wel onder de wastafel wegwerken, wat weer een volgende vraag teweeg brengt, mijn wastafel word zo'n wastafelmeubel, mag deze doos daar in komen?
En geldt de bereikbaarheid van dozen ook voor bijv. een centraaldoos op een slaapkamer? Als je bijv. alleen maar spotjes op je slaapkamer wilt?
In mijn woning waren heel veel dozen die op die manier zo aangelegd waren, dan moet ik er wel bij zeggen dat dit niet het centraaldoossyteem betrof.
The headhunter schreef:
Beschermt gelegt 2,5 mm² (in buis)
onbeschermd 4mm²
Oke bedankt,
Ik ga er dan maar vanuit dat de tien cm die de draad vanuit de buis naar de klem op de radiator wel met de 2,5 mm² mag, aangezien de rest beschermd is.
Denk dat 't mooier is als die beschermpijp ook die laatste 10 cm doorloopt. Of je moet van geel/groene versiering houden?
Het blijft wel vertind, koper oxideert en daarmee vergaat de deugelijke geleiding.
