Wegens twijfel graag advies betreffende aarding (bad, serre).
Ik heb een aluminium serre met een massage bad geïnstalleerd met geaarde pomp.
Op 226 cm hoogte vanaf de vloer een geaarde infraroodstraler IP65 -Beschermingsklasse te bedienen met een touw trekschakelaar IP44 (zone 2).
Ik wil een aardedraad trekken vanaf de waterleiding met aardedraad in de bestaande keuken (nieuwbouwhuis) naar de aangebouwde serre (onder de serre vloer door).
En daar splits hij zich naar 2 waterkranen (zone 2) gemonteerd aan buitenmuur van het huis in de serre, (aan waterleiding van kunststof met een binnenkern van aluminium) en de metalen voeten van het kunststof bad (zone 2).
Vraag 1 moet de aardedraad ook naar de metalen muurbeugel op 226 cm hoogte vanaf de vloer waar de geaarde infraroodstraler aan gemonteerd is.
Vraag 2 moet elke aluminium (geverfd) serre paneel op zicht geaard zijn. Deze zijn gewoon aan elkaar geschroefd tot 1 groot geheel.
Of moet het alleen bij de 2 serre aluminium panelen (zone 2) die binnen 60 cm vanaf de waterrand (zone 0) gemonteerd staan (en ook nat kunnen worden en aangeraakt kunnen worden vanuit bad). Of geheel niet aan serre aluminium panelen aansluiten.
Vraag 3 een Ǿ2.5 mm aardedraad trekken of een Ǿ 4 mm en in een omhulsel of gewoon naast de kunststof waterleiding onder de grond bestaat uit (stoeptegels, gestabiliseerd zandbed, en roofmate platen).
Alvast bedankt voor het mee denken en de eventuele reacties.
