Aarding aanbrengen
Dag Lidahans,
Wat voor soort leidingen zijn er toegepast?
Kunststof of metaal.
Bij kunststof leidingen is het niet verplicht om de radiator in de badkamer appart te aarden.
Bij metalen leidingen wel zoals Lichtpunt al aangaf.
Volgens mij wordt er één belangrijk ding over het hoofd gezien.
De radiator hoeft niet vereffend te worden indien deze volledig geïsoleerd is gemonteerd. Dit houdt in dat er kunststof leidingen en kunststof ophangbeugels zijn gebruikt. In de meeste gevallen is dit wel het geval.
Zelf aard ik ze altijd in een badkamer. Kunststof leidingen worden tegenwoordig veel gebruikt, er zijn echter types welke geheel uit kunststof bestaan maar ook met aluminium inlage. Laatst genoemde kan dus een potentiaalverschil veroorzaken.
Succes.
Dag Tiho,
In geval dat het een metalen cv buis betreft wel. Voor kunststof leidingen ligt het anders.
Dan nog even een praktisch probleempje. Ik zou toch niet graag mijn radiator kaal willen krabben om er een aardklem op aan te brengen.
En alle metalen gestellen is ook betrekkelijk. Een metalen douchekopbeugel of glijstang aard je ook niet, het is wel een metaal gestel.
Alle metalen gestellen. Ok en een metalen douchecabine hoeft nu dus ook niet meer en de gewapende vloer? Zitten toch ook geen metalen leidingen aan dus dat is dan mooi opgelost :mrgreen:
@Tiho,
Je kunt er wel verder over grollen en er je je eigen mening over hebben maar dit is nu eenmaal wat er beschreven is in de normering.
Kacheltje schreef:
@tiho,
Nee, een radiator is geen metaal gestel.
Als deze radiator van metaal is en gevoed wordt met metalen waterleidingbuizen dat is dit object een metalen gestel wat vereffend dient te worden aan het centrale aard punt.
Blad 10 van de NPR 5310 geeft de volgende uitleg over metalen gestellen in de badkamer.
2) De volgende geleidende delen kunnen oorzaak zijn van potentiaalversleping en zijn dus vreemde geleidende delen en maken dus deel uit van de potentiaalvereffening:
– metalen waterleidingen;
– metalen cv-leidingen;
– metalen wanden;
– metalen frames van voorzetwanden;
– metalen frames in badkamerwanden.
– metalen zwaluwstaartplaten of metalen platen van vergelijkbare constructie. Zwaluwstaartplaten worden ook Lewisplaten genoemd;
– vloeren met een in een andere ruimte dan de badruimte doorlopende wapening.
Kunststofleidingen waarin een metalen barrièrelaag is opgenomen moeten worden beschouwd als metalen leidingen, tenzij door de wijze
van monteren wordt gewaarborgd dat er geen geleidende verbinding tot stand komt met metalen kranen of radiatoren. Dit kan door de
elektrotechnisch installateur worden gecontroleerd door het uitvoeren van een isolatieweerstandsmeting, waarbij de isolatieweerstand ten
minste 500 kW moet zijn. Voer de meting uit met leidingen zonder water.
5) Ook een cv-radiator die is aangesloten met kunststof-cv-leidingen en die geïsoleerd ten opzichte van de wapening van de woning is
opgesteld of opgehangen is geen vreemd geleidend deel. Voor het geïsoleerd ophangen van de radiator kan gebruik worden gemaakt
van kunststofbeugels of van metalen beugels die duurzaam met kunststof zijn omkleed. Bij radiatoren die zijn opgehangen aan
gemetselde muren of muren van gipsblokken wordt ervan uitgegaan dat deze zijn geïsoleerd van de wapening van het gebouw.
Een dergelijke cv-radiator behoeft geen deel uit te maken van de potentiaalvereffening. In alle andere gevallen moet een cv-radiator
wel deel uitmaken van de potentiaalvereffening.
Lichtpunt schreef:
Kacheltje schreef:
@tiho,
Dank je voor het opzoeken van de NPR 5310.
Maar zoals je leest is een radiator een vreemd geleidend deel en nooit een metaal gestel.
De rest van de NPR5310 spreekt voor zich.
Als je de complete norm had neergezet han Tiho terug kunnen lezen dat een metalen douchebak en bad altijd geard dient te worden ongeacht of daar nu wel of geen metalen afvoer aan had gezeten.
Cable Mate heeft terecht aangevuld dat de radiator geïsoleerd moet worden opgehangen zoals dit ook terug te lezen is. Dit hoeft niet perse met kunststof bevestigingsmateriaal. Een gewapend betonnen muur of een metalen muur zijn wel geleidend.
Houdt ook kunststof leidingen in de gaten met een metalen inlage Deze moeten in eerste instantie gezien worden als geleidend.
Het plaatje is nu wel compleet.
Tiho schreef:
En zegt jouw normering dan ook niets over hoe hij aan de wand is gemonteerd?
Dus toch? Waar het mij om ging is dat het zo een half antwoord was. Voor hetzelfde geld komt de TS er nu achter dat hij toch wel had moeten aarden.
Dit lijkt mij trouwens prima te kunnen op het puntstuk waarop de kunststof wordt aangesloten, hoef je ook geen verf weg te krabben.
@Kacheltje
Ik weet echt niet waar u leest dat een radiator niet van metaal is,
btw, metaal blijft een vreemd geleidend deel.
En als deze niet geïsoleerd is opgehangen moet u u deze wel degelijk aarden.
Op verzoek nog even een aanvulling vanuit de NPR 5310 blad 10
3) Badkuipen en douchebakken van geleidend materiaal moeten deel uitmaken van de potentiaalvereffening ook al hebben ze kunststofsifons
of -afvoerleidingen. Hiervoor moet een blijvend deugdelijke verbinding worden toegepast.
4) Geleidende delen die geen oorzaak kunnen zijn van potentiaalversleping zijn geen vreemde geleidende delen. Deze delen behoeven
dus ook niet deel uit te maken van de potentiaalvereffening. Voorbeelden hiervan zijn:
– deurknoppen;
– scharnieren;
– ophanghaken;
– raam- en deurkozijnen die geen contact maken met de wapening of de metalen frames;
– geleidende sifons van kunststofbaden en -douchebakken en geleidende sifons in de vloer die zijn aangesloten op een kunststofafvoerleiding
Lichtpunt schreef:
Kacheltje schreef:
@tiho,
Sorrie Tiho, je vraag had ik verkeerd begrepen maar is nu inmiddels beantwoord.
@lichtpunt,
Ik weet niet wat je quote maar dit is volgens mij niet mijn text.
