Aarden/vereffenen flexibele leiding en diepte aardmat
Wij zijn onze berging aan het transformeren naar badkamer.
Op het zanded hebben we een betonnen vloer gestort. Daar komt isolatie op en vervolgens willen we een zwevende dekvloer aanbrengen, 60mm
Ik zou graag willen weten of het nog uit maakt op welke diepte de aardmat komt te liggen.
Verder heb ik veel gelezen op dit forum over vereffenen en aarden. De uponor leidingen die wij gebruiken hebben een alu(?) binnenvoering. Ik heb begrepen dat Je deze (ondanks niet verplicht) beter gewoon kunt voorzien van aarding/vereffening. Wat mij alleen niet duidelijk wordt uit de verschillende topics is hoe je dit nu precies doet. Ik bedoel, een aardklem om de kunstof mantel heeft weinig zijn lijkt mij?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen :-)
Bedankt
Vereffenen doen je net als bij een normale koperleiding, op de hoekstopkraan onder de wastafel, en op de wartel van de retour op de radiator.in zicht en bereikbaar.
Je legt het net tussen wapening en tegels, het doel is nl. Een bescherming tegen spanning op de wapening.
Je mag ook de wapening zelf aan cap knopen dan heb je geen netje nodig.
Hij moet dan wel gelast worden om de geleiding te garanderen. Vandaar dat vaak toch word gekozen voor een netje.
Bedankt voor de snelle reactie, helder! Alleen komt er bij onze wasbak een inbouw mengkraan, dus hoe doe ik dat daar?
En hoe zit dat bij de leidingen van de douche? Dit betreft een Regendouche, handdouche en rapido t inbouwelement.
Die inbouwkraan heeft waar als het goed is ook gewoon een aansluiting voor. Idem douchekraan.
Net de installatiehandleidngen doorgenomen, maar daar kan ik niks in vinden.
Voor zover ik in kan schatten is er geen speciale voorziening aanwezig op deze elementen voor de vereffening, of zie ik ze over het hoofd?
Je hoeft maar 1x de binnenkomende waterleiding te verheffenen in de badkamer. Zoals al eerder gezegd doe je dit meest op de hoekstopkraan onder de wastafel.
In jouw geval gaat dit niet omdat je een inbouwkraan hebt.
Deze kun je bijv. wel vlak bij de invoerkoppeling met een aardklem alsnog verheffenen.
Dus als ik in de badkamer op een willekeurige perskoppeling van zowel de koud-als de warm water leiding een aardklem plaats, met hieraan een 6mm (of 4mm in buis) aarddraad naar het CAP, dan is dat voor de vereffening van de in de badkamer aanwezige elementen die op de waterleidingen zitten aangesloten voldoende (inbouw mengkraan wastafel, regendouche, handdouche, invite mengkraan douche)?
Nee, het is overkill.
4mm of 2.5mm in buis.
Maar het helpt je niets omdat alles geïsoleerd is en er geen geleiding is.
Ik zou alle waterleidingen aanleggen, en dan eerst eens meten of er geleiding is.
Indien geen geleiding ben je klaar.
Wel geleiding dan 1 punt kiezen waar je de koppeling kan maken zodat deze controleerbaar is.
Ok bedankt!
En dat ‘punt’ waar he het over hebt is dan een van de perskoppelingen?
En het doorverbinden van de aardmatten, kan ik dat het beste met aardklemmen doen of is het voldoende om een mechanische verbinding te maken door twee spijlen met elkaar te verwikkelen?
