Aarden van lewisplaten
Kan ik gewoon een parker met aarddraad met oog in mijn lewisplaat zetten?
Maakt het wat uit als ik op 'm 2 plaatsen aard. Je weet nooit.
Moet de aarddraad in een pvc-buis naar de aardpen, of kan ie gewoon langs de balken onder mijn plafond en vloer?
Laatste vraag ik ga ook een rvs-douchegoot plaatsen, moet deze ook geaard worden, en zoja hoe bevestig ik die aarddraad eraan.
Alle metalen delen in de douche moeten geaard worden dus ook de RVS goot. Hopelijk zit er een lipje aan gelast. :roll:
Platen kun je idd gewoon met een parker aarden wel met min 6mm2 als ie los ligt (in pijp mag 4mm2) blank aarddraad (potentiaal vereffeningsleiding) 1x is genoeg waarom 2x?
Suc6
Ronald, kun je nog even enigszins uit de doeken doen van het centrale aardpunt, en het gegeven dat sinds kort (heb ik begrepen) de aarding daarvan niet meer direct naar de meterkast/aardpen hoeft?
Peter, ik heb het idee dat ik je een mailtje heb gestuurd met een PDF-bladzijde over badkamer-aarde uit een (iets verouderd...) leerboek.
Had je dat ontvangen?
Vanaf de groepenkast hoeft geen 6mm2 meer naar het centrale aardpunt in de badkamer te worden gelegd.
Wel moeten alle vreemde geleidende delen met blank 6mm2 worden geaard (vereffend) deze draden lopen naar het centrale aard punt.
Hieronder vallen o.a.
  • Waterleiding
  • Verwarming (tenzij aangesloten met kunststof leidingen EN opgehangen aan kunststof beugels)
  • Metalen douchebakken en/of bad
  • Aardmat / Lewisplaten (tenzij deze op hout en alleen onder de badkamer liggen)
Ook moet er vanaf de centraaldoos in de badkamer een 2,5mm2 groen/gele draad naar het centrale aardpunt worden gebracht (IN BUIS). En dit moet ook vanaf elke andere elektra groep welke zich in de badkamer bevinden. Denk aan Wasmachine en/of droger op aparte groep(en)
Als met lewisplaten de zwaluwstaartplaten bedoeld worden waarop men een betonvloer stort op een houten ondervloer die alleen in de badkamer ligt hoeft deze niet aan aarde gelegd te worden.
Deze vloer is geen vreemd geleidend deel van deze ruimte.
Groeten,
Eric
Ik heb regelmatig meegemaakt dat er in geval van zwaluwplaten GEEN aardmat meer werd gelegd dus de platen aarden. Is mij verteld :?
Indien deze op een houten vloer komen liggen en dan alleen in de badkamer zitten hier geen vreemdgeleidende delen aan en mag deze niet vereffend worden.
Groeten,
Eric
Een badkamervloer moet alleen geaard worden als de bewapening in de vloer doorloopt tot in de naastgelegen ruimtes.
En zo ben je nooit te oud om te leren.
Ik ben inmiddels weg bij mijn vorige bedrijf en zal derhalve ook de aannemer die dit liet doen (en wij die niet beter wisten :oops: ) niet meer treffen, maar voor de toekomst zal ik dit onthouden.
Zelf doe ik inmiddels ander werk (hoofdzakelijk beveiligingen) maar ik probeer altijd wel bij te blijven.
Ook groeten, Ronald
