Aarden radiator
Betreft twee naast elkaar gelegen badkamers, voorzien van houten vloeren en gescheiden door een wand. In iedere badkamers komt een radiator te hangen. Ik had hier twee vragen over:
- Wat moet ik aarden? Alleen de radiator of ook de aan- en afvoer buis die hieraan gekoppeld is?
- de aan- en afvoer buizen lopen door de wand naar de andere badkamer, er meteen naast gelegen. Kan ik volstaan met het aarden van een (1) radiator (en evt. buizen) of moet ik het zelfde herhalen in de tweede badkamer?
Het gaat niet zozeer om het aarden als wel om het potentiaalvereffenen. Door alle metalen delelen met elkaar te verbinden, kan er geen spanningsverschil en dus ook geen gevaarlijke stroom door het (natte) lichaam ontstaan.
Als de diverse metalen delen (radiatoren) al met metalen buizen aan elkaar zitten, is het voldoende als die potentiaalvereffend worden t.o.v. waterleiding en douchekraan bijv. Dus kan je volstaan met het verbinden (via een CAP) van de buizen van CV en water etc.
