Aarden badkamer
Ik zit denk ik met een probleem. Ik ben met de badkamer bezig, ga daar spotjes inbrengen, twee andere lampen, elektrisch afzuigsysteem, stopcontact, dimmer en radio.
Heb nu alles bijna voor elkaar. Maar ik kan nergens een aardedraad vandaan halen??? Niet uit de gang en ook niet uit de slaapkamers.
Sommigen vertellen mij dat het niet zo erg is om elektra in de badkamer niet te aarden. Dat er een te groot probleem van wordt gemaakt.
Ik wil graag de zaken goed doen en alles van elektra wat geaard moet worden aarden.
Wie kan mij hier vertellen hoe ik het moet realiseren????
b.v.d
Juanele
Graag voor elke vraag een eigen topic, ivm de duidelijkheid, mod.
Nee centraaldoos in de gang heeft ook geen aarde.
Ik zie wel dat wij twee aardlekschakelaars in de meterkast hebben.
Kan het hiermee te maken hebben??? dat het systeem zich toch uitschakeld als er kortsluiting plaatsvind??
Zo spannend is het ook niet als je met natte poten een spanningsvoerende behuizing vastpakt, je hebt er maar heel even last van en daarna nooit meer.
wandcontactdozen moeten voorzien zijn van randaarde.
de voedende groep moet voorzien zijn van een aardlek van ten hoogste 30mA(0,03A).
De aarde mag van 2 plaatsen komen.
1 van de centraaldoos in de badkamer
2 van het centraal aardpunt.
Zit de aarde niet in de centraaldoos dan maak je die er maar in.
Headhunter bedankt voor je reactie.
Ik heb wel een centrale aardpunt in de badkamer waar de cv, waterleidingen enz aan vebonden zijn.
wel eens gehoord dat vandaar dus geen aarde mag komen omdat dat deze cv en waterleidingen geaard zijn.
Ik ga er toch vanuit als ik daarvanuit een aparte aardedraad naar de centrale doos maakt en daarvan weer een verbinding met de rest van de stopcontact(en), dat het dan goed zit??
En gezien het stopcontact geen aardeverbinding heeft kan ik het draad dan verbinden aan het metalen gedeelte van de stopcontact??
En moet deze aarddraad dan in een buis of kan deze gewoon los??
trouwens moet ik de spotjes en andere lampen waar een gedeelte metaal aan vastzit ook aarden?? Tevens ook de andere verbindingen zoals dimmer en aan en uit schakelaar???
b.v.d.
juanele
Nou ik vind jou verhaal spannend genoeg hoor. Zal er zeker aarde inbrengen.
Er blijft iets onduidelijk in je verhaal. Je hebt 't over het centrale aardpunt (CAP). Dat moet ook ergens weer met een aarde verbonden zijn. Waar loopt die betreffende draad vanuit 't CAP naartoe?
Die draad zal naar de meterkast gaan zo werd dat tot nog niet zo lang geleden gedaan.
Om een stopcontact (WCD) met randaarde te maken zal u toch een aarde draad door de instalatie moeten (laten) trekken. Indien er in de dichtst bijzijnde centraaldoos geen aarde zit dan is het zaak een draad bij te trekken naar de groepenkast daar zit, als u hem niet eerder tegenkomt, altijd aarde.
Mijn vraag is nu eigenlijk mag ik vanuit dit cap en groen/gele elektra aard draad naar de cetrale doos in de badkamer trekken en daaruit weer naar de stopcontacten, dimmer en dienen alle elektra apparaten verbonden te worden. zoals spotjes, radio, en ventilatiesysteem???
Want heb me laten vertellen dat als je in het cap de cv en waterleiding hebt geaard, dan dan elektra apparaten niet meer daarvandaan geaard mogen worden
De vraag blijft vooralsnog of en hoe dit CAP geaard is. Misschien is het alleen een vereffeningspunt. Je zult toch moeten uitzoeken hoe de aardedraad vanuit CAP loopt
Nee dat mag niet, omdat er in de centraal doos geen aarde zit, kunnen we er vanuit gaan dat de blank 6mm² direct naar het verdeelblokje loopt in de meterkast. De enige optie is om via de centraaldozen een aardedraad bij te trekken.
Sorry maar je mag een wcd in de badkamer of via de installatie aarden of via de CAP.
Via de CAP is zelfs veiliger omdat in geval van een breuk in de capleiding alle tegelijk aanraakbare vreemd geleidende delen dezelfde potentiaal behouden.
Zoals je ziet is de mogelijkheid om de wcd te aarden (wasmachine in het plaatje) mogelijk via de centraaldoos (stippellijn) of via rechtstreeks via een vereffeningsleiding.
Ook zie de rechtstreekse verbinding van een andere groep onder op het plaatje.
Oke bedankt, dus het mag wel met een geel/groene draad naar de contactdoos.
Nu is mijn andere vraag moet ik dus niet alleen de stopcontact maar ook de spotjes en andere metalen lampen die met een dimmer verbonden zijn aarden?
tevens moet ik de verbinding van de radio en ventilatiesysteem aarden???
ALs de lampen van metaal zijn en op 230v werken moet je ze aarden. Tenzij ze gemonteerd zijn boven de 2,25m dan is het niet verplicht maar wel verstandig.
Dit geld ook voor de machanische ventilatie. ligger de metalen delen <2,25 dan moet je ze vereffenen rechtstreeks naar het centraal aardpunt >2,25m hoeft dat niet.
Radio is binnen handbereik en voorzien van een aansluiting voor aarde moet geaard worden, de meeste radio's zijn dubbel geïsoleerd dus die kan en mag je niet aarden.
Nee dit mag niet!!! Alleen in de nieuwe situatie als via de installatie een aarde mee loopt naar de badkamer en hiervan het centrale aardpunt is gemaakt. M.a.w. geen 6mm² direct naar de meterkast.
Ik snap jou uitleg niet helemaal.
Er gaat bij mij dus wel een 6mm draad van de meterkast naar dit centrale aardpunt.
Dit betekent dan dat er een goede aardeverwerking is??? En dan mag hierop alles afgesteld worden.
En dan behouden alle tegelijke aanraakbare vreemde geleidende delen dezelfde potentiaa???
De manier van aarden van de toestellen en het centrale aardpunt in de badkamer is recent veranderd. Het schema dat op de andere pagina staat is de nieuwe situatie en deze is bij u dus niet zo. Hoe u het ook went of keert de enige juiste manier is een draad richting meterkast trekken tot dat u een aarde tegenkomt.
Oke dit zal ik dan doen als je mij nog ff verteld of ik een gele/groene draad moet doortrekken of een 6mm blanke draad??
b.v.d.
