Aardedraad lamp niet aangesloten
Bij een lamp zit een aardedraad. Echter heb ik op het plafond geen aarde.
IS dit verplicht? En bij een te hete lamp etc. Slaat mijn groep dan wel uit?
Kortom, is dit wel gewoon veilig?
Dat is gewoon veilig, met aarde is veiliger.
Een verlichtingsarmatuur mag je bij oudere installaties klasse 0 aansluiten(metalen armatuur zonder RA).
Het heeft niets met warmte te maken.
Duidelijk. En is het qua brandgevaar ook niet veiliger?
Is het enkel voor 'aanraak' veiligheid? Hangt aan 4M hoog plafond, kleine kans dat iemand dat ooit aanraakt:))
Hoe eerder je een defect kan detecteren hoe veiliger.
hang er een brandmelder naast, dat werkt nog beter dan een aarde draad.
Dat hangt er toevallig ook :-)
Maar concreet: IS de kans bij de lamp zonder aarde de kans op brand groter dan zonder? Dat is balen, was kleine moeite geweest daar toentertijd aarde aan te leggen. Die lampen hadden dat toen niet, dus er toen niet voor gekozen :cry:
Als je het heel zwart/wit ziet is met aarde-aansluiting veiliger natuurlijk. Maar zoals headhunter al zei, ook zonder aarde is gewoon veilig. Brand onstaat nogal eens door een slechte electrische verbinding. Aansluitdraden bijvoorbeeld die uit losse strengetjes bestaan kun je beter afmonteren met adereindhulzen. Of kroonsteentjes gebruiken met een metalen lipje erin.
Ik kom wel eens een kroonsteentje tegen waarin de helft van de draadstrengetjes afgebroken/verpulverd is (of niet eens aangesloten geweest) en de andere helft al half doorgebakken. Dat zijn de linke dingen. Of "armoedige" doorvoeren als de draad bijv. door een metalen plaat moet en heel slecht is afgeschermd. Juiste montage en uitvoering vind ik persoonlijk belangrijker dan het aarden zelf.
