Aardedraad lamp is blauw met tape
Goeiemiddag,
Zie foto. De onderste aardedraad, voor de lamp, is eigenlijk een blauwe kabel, met groen-geel tape eromheen.
Dit lijkt me niet echt de bedoeling (?). Zal ik dat stukje kabel weghalen? Voor de lamp heb ik geen aarde nodig.
En hoe gaat hij er het makkelijkst uit, het kabeltje draaien om zijn as en eruit trekken?
Bedankt alvast,
Irene
Het mag officieel wel op deze manier.
Hangt hij los of gaat die draad een leiding in? In dat geval zou ik hem laten zitten.
Dankje!
O, dat verbaast me, dat dat mag. Dacht dat er geen tape mocht in de centraaldoos.
Het is een los stukje, bedoeld voor een eventuele lamp.
Dan zou ik hem verwijderen. Kan alleen maar in de weg zitten. Geen loszittende draden in een centraaldoos. Ik zie niet helemaal goed wat voor verbinding dit is, maar beetje wrikken, draaien en trekken zal wel lukken, tenzij er ook schroefjes zitten natuurlijk.
Gelukt.
Nog een vraagje: bij de eerste foto is na inzoomen te zien dat de isolatie vrij ondiep in de lasklem zit. Is dit ok?
Bij de 2e foto, meer vanaf de zijkant, ziet het er wel goed uit.
Bedankt alvast!
