Aardedraad dubbel of niet
Hi allemaal,
Even een dubbel check, ik heb twee lampen die ik wil gaan ophangen.
Ik lees dat het aarde van de lampen veiliger is, dit wil ik gaan doen.
Even ter check; moet ik de aardedraad uit de centraal doos plaatsen in het kroonsteentje van de lamp, is dat voldoende?
Voor mijn gevoel: blauw en bruin zitten dan aan beide kanten van het kroonsteentje, aarde dan maar aan 1 kant van het kroonsteentje. Klopt dit?
De aarde draad die uit de centraaldoos komt aansluiten op de middelste aansluiting,
de bruine draad op de L en de blauwe draad op de N.
Ja, dat is voldoende.
Op de laatste foto (met bruine achtergrond) is te zien dat een metalen lipje van de behuizing in de andere kant van het kroonsteentje komt. Hierdoor is dit metalen deel geaard als de aarddraad aangesloten is op dat middelste balkje van de kroonstrip.
Bij de middelste foto is niet zo iets te zien, misschien buiten beeld en misschien is deze lamp dubbel geïsoleerd.
Hi Ronny,
Dank, (al helemaal voor de snelle reactie :D )
check en klopt het dat blauw en bruin aan beide kanten zitten en aarde maar aan 1 kant?
(waarom aarde dan maar aan 1 kant eigenlijk?)
De aarde zit niet "maar aan 1 kant".
Hier (bij de gele pijl) zit de 'andere ' kant van het kroonsteentje aangesloten:
Zo wordt dus gezorgd dat de behuizing van het armatuur met aarde verbonden kan worden!
Edit: je hebt twee afbeeldingen geplaatst en bij nader inzien zijn die verschillend.
Op de tweede afbeelding (bij jou eigenlijk de eerste met een kroonsteentje) zit inderdaad niet zichtbaar een aardlip aangesloten.
1 Lamp heeft dus wél een aardaansluiting en 1 lamp niet.
Het zit er dik in, dat de lamp zonder aardaansluiting dubbel geïsoleerd is en daarom niet geaard aangesloten hoeft te zijn. Herkenbaar aan een dubbel vierkant (de ene vierkant binnen de ander) op het typeplaatje. Typeplaatje van die lamp zonder aardaansluiting is niet volledig zichtbaar op de foto.
Zoiets zou er dan op het typeplaatje staan:
