Aarde op waterleiding
Woon in een huis uit ongeveer 1949. Een stoppenkast met 2 stoppen, geen aardlek.
Voelde gister dat de wasmachine stroom lekte en heb de stekker er maar uit gehaald. Op zoek naar de aarde. Is aangesloten op de waterleiding voor de watermeter.
Toch heb ik nergens aarde terwijl er wel een aarde draad overal naar toe loopt. Kan dit komen omdat de boel een beetje smerig is bij het aansluitpunt van de aarde op de watermeter. Roestig enzo.
Willen de boel wel laten vervangen, maar alles kan niet tegelijkertijd.
Installatie is inderdaad aan vervanging toe zo te lezen.
Wil je dit op langere termijn gaan uitvoeren dan zou ik in ieder geval eerst nu je aarde laten vervangen.
Aarde op de waterleiding kan en mag sowieso niet meer.
En wat is dat? Ik zie de draad toch echt de meterkast inlopen die er naast zit en daar is ie aangesloten. Bel morgen wel installateur.
Vroeger was de waterleiding geheel van koper en nog langer geleden van lood. Dit netwerk, en nu heb ik het over wat zich buitenshuis bevind, was voldoende om overal voor een goede aarde te zorgen.
Maar tegenwoordig zijn zeer veel (de meeste) van die leidingen vervangen door kunststof en dat geleidt dus niet. Hoogstwaarschijnlijk is er bij U ook iets dergelijks aan de hand.
Een Installateur kan dit meten. Laat ook eens naar uw groepenkast kijken. Een aardlekschakelaar kan uw installatie nog veiliger maken.
Een plaatje zegt meer:
(Het plaatje was lastig om verkleind weer te geven vandaar een link van gemaakt (Ralf) )
Oke, dus het gaat niet om de leidingen in huis.
Die zijn inderdaad van lood, waar we niet bij kunnen. en de rest hebben we vervangen door koperen. Dacht omdat de loden pijpen in de kruipruimte liggen en iets geoxideerd zijn ze niet kunnen geleiden.
Nee hoor vroeger werd gewoon aarde van de waterleiding gehaald. Dat kon gewoon maar het was er nooit voor bedoeld. Dus de leidingen werden vervangen maar de aarde niet of nauwelijks aangepast. Dit leidt soms tot levensgevaarlijke situaties.
In de Botlek (Huis aan huis krant in Spijkenisse) stond vanavond weer een stukje over iemand die na een stroomstoot was overleden. Natuurlijk is het niet te zeggen of met de juiste beveiligingen dit niet was gebeurd echter het maakt de kans dat zoiets gebeurd wel kleiner.
Wel maakt het duidelijk dat onder spanning werken zoveel mogelijk vermeden dient te worden.
Laat er dus even goed naar kijken en bezuinig eventueel niet verkeerd. Goede aarde & aardlekschakelaar kunnen levens redden.
Inderdaad vroeger werd de aarde illegaal van de waterleiding gehaald.
Dit was toen ook verboden en nu zelfs levensgevaarlijk.
Het was niet verboden, sterker nog, in de voorschriften uit 1962 staat nog voorgeschreven dat de watermeter overbrugd moest worden met koperdraad 6 mm2 om een goede verbinding te garanderen. De inspekteurs van toen letten daar streng op.
Volgen mij staat er in diezelfde NEN ook dat je schriftelijk toestemming moest hebben van het waterbedrijf.
Deze gaven die niet want het zou gevaar kunnen opleveren indien er aan de leiding gewerkt moest worden.
