Aarde leiding controleren?
Hoi,
Ik heb thuis aardig wat elektriciteits(leidingen) aangelegd maar wat ik me al een tijdje afvroeg was hoe men nu precies de aarde leiding test.
Voor de fase en nul leiding weet met het meteen door er een apparaat op aan te sluiten, als het werkt, = kring gesloten dus is het goed.
Hoe is de juiste wijze om de aarde leiding te testen?
Ik dacht zelf aan:
-tijdelijk de aarde leiding als nul leiding gebruiken (dus in de stopcontact aarde wisselen met nul) , hetzelfde in de groepenkast (of daarvoor).
Dat iets werkt op een stroomkring is geen indicatie of de kring goed is, er kunnen gevaarlijke overgangsweerstanden in de verbindingen zitten en dat valt pas op als ze gaan roken.
Voor een Circuit doe je een circuitweerstandmeting en daaruit kan je opmaken of er te grote overgangsweerstanden zijn.
Voor de aarde kan je een zelfde meting doen ipv tov van de nul te meten meet je tov aarde.
Op je doet een driepunt meting met 2 hulp elektrodes.
Je hebt voor deze metingen speciale meetapparatuur of meetopstelling nodig, dat kan niet met een simpele multimeter.
Maar stel;
oude leiding (groen/rood/grijs)
en jij bouwt een nieuw stopcontact en sluit het daarop.
zou je dan de aarde draad op de rode mogen aansluiten om de aarde verbindingen te testen (ook in de stopcontact even wisselen)?
Nee, het zegt helemaal niets.
Je moet nl. weten wat de circuitweerstand is, is deze te hoog dan moet je of dikkere leidingen leggen of je zekeringen aanpassen naar beneden.
Wil je weten of de aarde goed is dan moet je eerst weten hoe hoog deze mag zijn.
Mag deze 165 ohm zijn omdat je aardleks <300mA hebt of moet deze lager omdat je alleen smeltpatronen hebt.
Je kan een indicatie meting doen of de aarde verbonden is met de aarde in de meterkast.
Je knoopt een draad aan de aarde op de hoofdaardrail(daar waar water en gas ook verbonden zijn.
Vervolgens meet je de weerstand tussne die meetdraad en de randaarde van de wcd.
In dit geval is het verstandig iemand er bij te halen met de juiste apparatuur. Dit hoeft niet de wereld te kosten, de meting is niet veel werk. Het is in ieder geval zeer onverstandig te bezuinigen op je aarding!!
Succes.
