Hallo techneuten,
Nieuwsgierigheidsvraag.
[Ik heb een multimeter en erg weinig verstand van zaken :D ]
Ik twijfel of de aarde op een wcd betrouwbaar is. (reden: tot 2 keer toe heeft een monteur een moederbord van een pc vervangen en 2 keer bleek het nieuwe moederbord kapot te zijn na installatie.) De monteur had zich geaard mbv de aarde op de wcd.
Hoe kan ik testen of de aarde nog deugt? (kan dat met de multimeter?)
De 2de keer had de monteur zich geaard door de kachel te pakken (met pols-kabel) maar werkt dat wel? (moet je dan niet de verf eraf krabben of een ongeschilderd stuk pakken?)
ps: de groep waarop de wcd zit mag niet uitgezet worden. Er zitten belangrijke apparaten op die niet stroomloos mogen worden.
