Aarde aanleggen? Via verwarming?
Ik ga zondag op kamers. We hebben met wat vrienden een huis gehuurd
Nu is echter er 1 probleem. Op de kamer waar ik wil gaan zitten zit geen aarde. Alle stopcontacten zitten wel dicht in de buurt van de verwarming.
Ik meen gehoord te hebben dat je je altijd kunt 'ontladen aan een ongeschilderd stuk verwarming'
Betekent dit ook dat ik daar mijn aarde draad aan vast kan maken. Ik wil er namenlijk mijn computer neergooien. Maar vind het toch geen veilig idee als er geen aarde is
Het zal je maar gebeuren
Hopenlijk weet iemand hier raad!
Alvast bedankt! :mrgreen:
Aarden via de verwarming is levensgevaarlijk.
Ik heb ergens nog wel een link met de verschillende gevaren die je hiermee kan veroorzaken.
De enige juiste oplossing is aarde brengen naar alle wcd-en in de ruimte waar aarde nodig is, door er een draad bij te trekken.
Simpel gezegd gewoon een stopcontact opzoeken waar wel aarde opzit en die doortrekken?
Kan je ook op de een of andere manier testen of de aarde aangesloten is?
Heb je die link nog?
Alvast bedankt
Je kunt inderdaad de leiding leggen vanaf een geaarde kontaktdoos.
Het testen kan wel, maar moet heel voorzichtig gedaan worden.
Neem hiervoor een lamphouder (fitting) en maak hieraan twee draden.
Deze strip je aan het eind aan zodat je ongeveer een cm. koper hebt. Houd nu een draad tegen het aardkontakt in de kontaktdoos en de andere tegen het fasekontakt aan. Uiteraard moet er een lamp in zitten.
De aardlekschakelaar moet nu uitschakelen. Zit er geen aardlekschakelaar, dan moet de lamp gaan branden en moet je een aardlekschakelaar laten plaatsen, puur uit veiligheid.
Ruim direkt na deze test die proeffitting op en gebruik hem nergens anders voor.
Gebeurt er helemaal niets, dan is je aarde niet goed.
Omdat je dan al gauw in de fout gaat en het dus gevaarlijk is.
Deze manier van werken (met de proeflamp) was vroeger algemeen gebruikelijk bij elektriciens maar is tegenwoordig verboden.
