SayCheese
Vorige week is onze oude groepenkast vervangen door een nieuwe met aardlekschakelaars. En ja, hoor, één aardlekschakelaar vliegt er steeds uit, telkens vier groepen plat.
Volgens de installateur en Liander komt dit waarschijnlijk doordat aardes verbonden zijn met bijv. CV of waterleiding. Dit is inderdaad het geval, dus deze los gehaald en nu maar afwachten of het geholpen heeft.
Maar... deze "aardes" zaten er niet voor niets: o.a. diverse computers waren zo aangesloten en o.a. ook een buitenunit van de airconditioning. (Deze zitten overigens wel op verschillende groepen.)
Dus wat nu?
Het aanleggen van aarde via de bestaande centraaldozen en wandcontactdozen is om verschillende redenen geen haalbare kaart.
Mijn idee is dus nu om direct vanuit de meterkast een (één) aparte aarddraad door het huis te leggen en daar dan die computers etc. op aan te sluiten.
Ik denk aan een in principe losliggende (dus niet door een aparte elektrabuis lopende, maar wel hier en daar met beugeltjes vastgezette) geelgroene aardedraad van 6 mm2 waar ik dan de op diverse plaatsen staande computers en airco unit op aansluit.
Mag dit? Kan dit? Is 6 mm2 voldoende? Mag het eventueel ook 2,5 mm2 zijn (want veel goedkoper)?
Als dit niet mag, hoe zou ik het dan moeten oplossen?
Bedankt voor adviezen!
SayCheese
[/list]
Dus wat nu?
SayCheese
[/list]
