Aarde aan hoofdzekering?
Uit mijn hoofdzekering komt een klem voor de aarde, waarvoor is deze en hoe dient deze aangesloten te worden? Mag die met 6qm vanaf de rail aangesloten worden of moet de 16qm vanaf de aardpin hierin gelegd worden? Zekering is 3x25.
Persoonlijk...
Vind ik dat als iemand een dergelijke vraag heeft met als doel "even" te "klussen" aan de elektrische installatie je jezelf sterk moet afvragen of dit wel oke is.
Ik krijg vaak (niet persoonlijk bedoeld Sjerpe, het gevoel dat mensen nog al risico's onderschatten.
Hoe dan ook, succes en wijsheid gewenst!
Hans, bedankt voor je constructieve antwoord.
Blijft alleen nog mijn vraag onbeantwoord waarom bij een tt stelsel een klem voor de aarde uit de hoofdzekering komt en hoe deze aangesloten moet worden...
Zo te zien, is de kast al geaard.
Rechts bovenin, komt tenminste een aardedraad naar binnen.
Ja, vandaar mijn vraag. Ik krijg een aansluiting volgens tt, dus geen aarde meegeleverd. Alles zit op een eigen aardpen, waarom zit er dan nog een klem op een kunststof zekeringkast?
@ Hans, de pen is natuurlijk gemeten: 2,4 ohm, extra laag aangezien ik buizen versterkers bouw, 500 uF @ 600V DC over risico's gesproken...
Die sluit je niet aan bij een TT stelsel, geen idee waar die klem op zit.
Zit deze aan de mantel van de binnenkomende kabel of zelfs direct aan de nul?Of zweeft deze.
Feit is dat de aansluitingen uit die kast niet voor jouw bedoelt zijn, jouw aansluitingen beginnen pas na de KWH meter.
Ik zal het eens aan de netbeheerder vragen, die moet toch nog eens terugkomen. (Had het eigenlijk daarvoor in orde willen hebben, maar ik zal wat blanke draad klaarleggen...)
Vandaag even gevraagd; deze klem had eigenlijk verwijderd moeten worden. Deze zit verbonden met de mantel van de binnenkomende kabel en is vannuit de netbeheerder geaard. Maw hier hoeft vannuit mijn installatie niets op aangesloten te worden.
(Headhunter, je zat aardig dicht in de buurt met je reply, bedankt :wink: )
