Aanzuigslang voor beregenen is weggezakt
Van de aanzuigslang is wat afgebroken en deze is nu zo'n 30cm naar beneden gezakt in de omringende buis. Tussen beide zit weinig ruimte.Hoe krijg ik de aanzuigslang er uit?
Kan ik proberen. Maar vergeten te vermelden dat bovenste gedeelte van aanzuigslang van pvc is. Weet niet meer hoelang het gedeelte pvc is.
Wij hebben dit ook ooit gehad wij hebben een binnenband van de fiets gepakt, deze geknipt net langs het ventiel toen de geknipte kant dicht gelijmd. Zodat je een rechte worst krijgt Een luchtslang en touw aan het ventiel gemaakt laten zaken opblazen tot hij klemt, en dan langzaam omhoog trekken. Paar keer proberen moet het lukken
anouk.verbrugge
