Aanzuigleiding regenwaterput
De aanzuigleiding van de regenwaterput is 5/4".
Ik wil een drijvende aanzuigleiding plaatsen.
In de DHZ zaak word mij voorgesteld om de 2m flexibele darm in de put 1" te plaatsen.
Wat zou de beste oplossing zijn,de 5/4" verder gebruiken of omzetten naar 1"
Alvast bedankt voor een oplossing
gr roan
Regenwaterput?
Welk soort put is dat, een bron of een echte regenwaterput?
Een blok tempex o.i.d.
Daar een gat in maken en de aanzuigslang daar doorheen laten hangen, de terugslagklep moet volledig in het water hangen.
Jan,
Mijn probleem is dat mij in een DHZ zaak werd aangeraden om de aanzuigleiding die nu over de ganse lengte 5/4" is en tot op 30 cm van de bodem kom, het gedeelte in de put te vervangen door een drijvende flexibele darm van 1".
Ter info de dab pomp staat tegen het plafond van de garage
groetjes,roan
Die slangen worden omschreven als flexibel, het is maar net hoe je dat bekijkt, je kunt ze idd buigen maar meer ook niet.
Het zal ook een hele klus worden die leiding zo in de put te laten drijven, als het waterniveau zakt gaat de "flexibele" leiding moeilijk en kan zelfs het blok tempex op z'n kant drukken, geen water meer is slecht voor de pomp.
Ik begrijp trouwens niet echt waarom daar een drijvende toestand voor nodig is.
Een drijvende leiding komt op de bodem van de put terecht en gaat rommel opzuigen, een ellende voor sproeiers.
30 cm vast boven de bodem vind ik veel beter, dan zuigt de pomp geen rommel op.
Jan,
Ik wil met deze flexibele leiding het regenwater op 30cm onder het wateroppervlak aanzuigen.
Mijn probleem is dat de vaste aanzuigleiding nu 5/4" is.
In de DHZ zaak zegt men dat het beter zou zijn om een flexibele darm van 1" te plaatsen, daarover zou ik graag een bevestiging krijgen.
gr roan
Welke reden hebben ze daar voor opgegeven?
Het heeft geen zin de zuigslang dunner te maken, de pomp kan het wel aan.
Hoe dunner hoe meer weerstand.
