Aanwerken stalraam: alternatief voor stopverf
achter een oud stalraam van beton plaats ik een thermopane raam. Het betonnen stalraam blijft echter wel zitten zonder glas en stopverf. Nu wil de ruimte waar normaal stopverf afgeschuind zit opvullen met het een of ander. Welk materiaal kan ik daar voor gebruiken? Ik wil het dus een beetje aansmeren/aanwerken en vervolgens wit schilderen. Het moet dus een beetje pastaachtig materiaal zijn denk ik.
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
Stopverf kan natuurlijk altijd, maar ik dacht misschien is er wel wat dat makkelijker en sneller gaat. Stopverf is nogal een gepruts.
Verder zijn de bovenste drie van de zes ruiten qua vorm rond dus glaslatten is niet te doen.
Is er niet een soort reparatie mortel ofzo en dan met een plamuurmes een beetje afvlakken? (Het moet wel weersbestendig zijn).
Niet al te dikke latjes kunnen zo ver gebogen worden dat ze wel in een betonraam passen, eerst de onderkant en zijkanten plaatsen en dan de bovenste.
Bij de bouwmarkt zijn veel soorten latjes te koop, u kunt ter plaatste uitproberen of ze voldoende kunnen buigen.
Dat kun je ook doen, met een beton reparatie middel.
Dan kun je er een mooi schuin randje op zetten.
Dat met een beton reparatie middel, lijkt me wel wat. Lukt dat met de schuine rand ook goed denk ik. Bedankt voor de tip.
Is dat bij een doe-het-zelf-zaak te koop? En in wat voor een verpakking (ik heb maar weinig nodig)?
Voor het aanstoppen van metaal gebruikt u stoppasta i.p.v. stopverf.
Hier is de site waar u het geschikte product voor uw toepassing kunt vinden onder "stoppasta".
