Aanvoer kraan verstopt hangen toiler
Geacht forum,
Ik heb een Ben pro flush hangend toilet (zat in het huis dat ik twee jaar geleden gekocht heb) Nu het ik het volgenden probleem:
De toevoerkraan van het toilet zit verstopt (heb de slang eraf gedraaid en de kraan open gezet. niet meer dan druppelsgewijs water)
Is er een handige manier om dit kraantje te vervangen zonder te breken? Misschien is het binnenwerk te vervangen?
groeten Leo.
Je moet gewoon lijkt me er uit draaien
Druk er af en met 2 tangen los draaien of het kraantje knop er af en stift er uit draaien.
Ik denk dat de kraan met flexibele slang is aan gesloten en die zal wel geknikt zijn.
Probeer eens water er af en leeg laten lopen en dan door blazen.
