Aanvoer koud en warm water
In mijn nieuwe badkamer moet ik leidingen voor de wastafel onder de vloer doorlaten lopen.
De ruimte is zeer beperkt.
Kan ik de koud en warmwaterleiding (beide 15 mm koper) en beide in een beschermmantel gestopt tegen elkaar aanleggen?
gr
Gaat het echt alleen om de leidingen naar de wastafel toe, of gaat er vanaf die warmwaterleiding ook nog iets naar een andere aansluiting?
Ik bedoel dus: wordt de warmwaterleiding alleen warm als je iets bij de wastafel doet, of ook als je ergens anders water tapt...
Want als dat niet gebeurt, lijkt me het gevaar dat de koudwaterleiding langdurig warm wordt/blijft erg klein, en het gevaar voor legionella dus gering.
Je gebruikt bij een wastafel bijna altijd ook koud water tegelijk met het warme, en daardoor wordt de koudwaterleiding weer voorzien van vers water. Even later is de leiding afgekoeld, en kan er dus geen legionella ontstaan.
Of het officieel mag weet ik niet, maar het risico lijkt me in dat geval erg klein.
De wastafels zijn het einde van de installatie. De warmwater leiding komt rechtstreeks van de ketel. Bij de ketel komt een t splitsing naar de douche, maar die gaat verder een geheel eigen weg. Verder wordt er niets anders aangesloten op warm.
De koude leiding wordt halverwege nog gesplitst naar een toilet, maar dat lijkt mij geen probleem.
Dan lijkt het me niet zo'n ramp, maar wacht voor de zekerheid op antwoorden van meer deskundigen, dat van mij was alleen redenatie.
Misschien weet Cvolieboy hier wat meer over?
Geen probleem bij korte afstanden.
De leiding naar de wastafel kan ook in 12 mm uitgevoerd worden, dan hebt u eerder warm water.
Vergeet niet de mantelpijp om de warmwaterleiding en op plekken in de beton of door de muur ook om de koudwaterleiding.
Hoi Jev64,
Waarom moeten de leidingen door een bescherm mantel onder de vloer :?:
De leidingen liever niet tegen elkaar aanleggen, adviezen die worden gegeven worden zijn 6 x de diameter uit elkaar, bij 12 mm leiding (Goed idee van Jan) is dat ongeveer 7 cm.
Leidingen die tegen elkaar aanliggen hebben de neiging een waterslag te laten horen als de kraan b.v. snel gesloten wordt. (ze klappen tegen elkaar).
Beugel de leidingen dus ook stevig vast om dat te voorkomen.
Isoleer de warme leiding met het daarvooor geeigende materiaal de koude leiding hoeft niet.
Of isoleer beide leidingen, u moet voorkomen dat het koude water warmer wordt door het gebruik van warmwater, en dat gebeurt als de leidingen tegen elkaar aanliggen, niet doen dus.
Vr Gr en sucses ermee
Na opnieuw lezen denk ik dat de TS mantelbuizen bedoelt waar hij het woord beschermmantel gebruikt :oops:
Ik laat de leidingen inderdaad door een mantelbuis lopen (van die geribbelde plastic buizen).
Waarom ik dat doe om dat deze straks nog worden weggewerkt boven een plafond, en ik wil geen risico lopen dat er door condensatie druppels op het plafond komen die na lange tijd vlekken veroorzaken.
Ik heb 15 mm gebruikt omdat er 2 wastafels op aangesloten worden en ik dat als advies heb meegekregen. Bij 1 wastafel 12 en bij 2 wastafels 15 mm.
Beide leidingen gaan dus in een mantelbuis, dus wat is dan de kans dat de leidingen hoorbaar tegen elkaar aanslaan?
Wat is de beste tussenafstand voor beugelen?
Hoi Jev64,
Het wordt nu helemaal duidelijk, twee gescheiden mantels twee gescheiden buizen.
Monteer de beugels zo dat de leiding stevig vast ligt maar dat er wel expansie mogelijk is, zeker bij de warme waterleiding.
Het verschil in temperatuur tussen koud en warm kan de buis behoorlijk doen uitzetten.
Die 15 mm buis is prima hoor maar het had ook 12 mm mogen zijn.
Ik begreep eerst uit uw verhaal samen in één mantelbuis, dat is een ander verhaal dus ook een andere oplossing.
Zo ziet u maar hoe belangrijk het is, hoe de vraag gesteld wordt .
Vr Gr en sucses ermee.
