Aanvoer kokendwaterkraan
Hoe heet dit en kan ik het vervangen?
Met vr gr.
Fons
Het is een inlaatcombinatie.
Of je het zelf kunt vervangen dat hangt af van je klusvaardigheid, op zich is het best makkelijk te doen.
(water afsluiten, water aftappen en vervangen)
Itho Daalderop Boileraansluitgroep nr 07.92.64.055 druk 6 bar.
Itho Daalderop Boileraansluitgroep nr 07.92.64.051 druk 8 bar
Afhankelijk van het type wat er nu zit 8 of 6 bar heb je een van de bovenstaande nodig.
