Aantal schakeldraden door buis icm Nul en Aarde
Beste medeklussers,
Binnenkort gaan wij verhuizen en gaan er additionele pvc pijpen geplaatst worden ter voorbereiding op de plaatsing van rolluiken en screens voor onze nieuwe woning.
Omdat ik e.e.a. wel in lijn wil houden met best practices en de vingerende regel- en wetgeving wend ik mij tot jullie.
Voor onze nieuwe woning zal een combi rolluik/screen geplaatst worden. Dit apparaat beschikt over twee motoren die op/neerwaarts kunnen. In de meest ongebruikelijke situatie zouden er dus twee acties gelijktijdig kunnen plaats vinden (immers een motor draait niet op en neerwaarts tegelijk).
Ik heb op de plaats van dit apparaat een totaal nodig van 4 schakeldraden, een nul en een aarde-draad.
De motoren hebben een vermogen van 150 watt met een 2A start-piek (aldus fabrikant).
Rekeninghoudend met de aanwijzingen uit de NEN1010 waar gesteld wordt dat er maximaal 5 draden door een 3/4 buis lopen (van 2,5 MM^2 stroomvoerend).
Mag ik de vier schakeldraden (1,5MM^2), de Nul en de aarde nu wel of niet samen leggen in een buis?
(Note, ik ben bekend met de 5 draden volgens "https://www.klusidee.nl/Forum/topic/veilig-werken-met-elektriciteit-begrippenlijst-elektra.7411/")
De aansturing zal plaatsvinden vanuit een centraal geplaatste zonweringactuator van de domoticainstallatie. De volledige bedrading dient dus naar een centraal punt te lopen, daarbij zal gedurende 99,5% van de dag geen spanning gevoerd worden op de installatie, omdat de stroomkring uitsluitend rond is wanneer het rolluik of screen zijn bewegingsactie dient te maken.
Meer dan 5 aders is echt niet toegestaan.
Ik denk dat de beste oplossing in deze is om een meeraderige kabel te trekken door de buis.
bijvoorbeeld een 7x1,5mm2 kabel.
Hmz, daar had ik zelf nog niet direct aangedacht.
Maar een 'stuurkabel' met bv 5x of 7x 1,5mm² mag dan wel in een 3/4 buis?
In de sticky staat voor 16 mm en dat is 5/8 twee keer 2,5 + drie keer 1,5. Als jij 3/4 neemt met een schakeldraad meer, lijkt me dat geen probleem.
Geen antwoord op jou vraag maar wel de oplossing;
Bestel de screen/rolluiken met langere aansluitkabel, trek deze kabel/snoer door de pijp en monteer af of de jalouzieschakelaar.
Volgens mij gaan is dit een 5 aderige kabel/snoer.
De vulgraad van 33 % geldt mijnsinziens voor de combinatie van VD draad en PVC pijp.
Volgens mij klopt het aantal draden niet.
Het is niet logisch 4 draden voor de besturing van 2 motoren en een Nul.
Ook ben ik ze zo nog niet tegengekomen.
Normaal leg je zoals hierboven gezegd een zonneweringskabel met een connector naar buiten en direct naar de actor.
Je zit dan helemaal niet met vd in buis en dan weer ter plaatse met een lelijke lasdoos in de muur om over te gaan naar een stuurkabeltje.
Maar als jij 3/4 buis hebt kunnen daar makkelijk 4x1,5en 2x2,5 doorheen.
