Aantal benodigde groepen vloerverwarming
Heb al een uurtje zitten lezen, maar het wordt me nog niet 100% duidelijk waardoor het aantal groepen bij vloerverwarming nu bepaald wordt.
  1. Ik wil de eetkeuken (27 m²) uitbreiden met vloerverwarming. Dit als bij- en eventueel hoofd-verwarming (60% van het oorspronkelijke radiatoroppervlak is nog aanwezig).
    Stel ik kies een HoH afstand van 15 cm, dan heb ik per vierkante meter, 6,66 meter buis nodig. Voor 27 m² komt dit uit op 180 meter. 120 meter is het max voor een enkele groep. Dus 2 groepen van 90 meter is het minimum. Klopt dit ?
    Mogen het ook drie groepen van 60 meter worden ?
  2. Tevens wil ik de badkamer meepakken. Kan ik deze als aparte groep op dezelfde regelunit aansluiten als de andere groepen voor de keuken ?
    Het hoeft hier niet zo warm als in de eetkeuken, kan ik de regel-kraan voor deze groep dan minder ver open draaien ?
    Of is het handiger om hier een grotere HoH afstand te nemen ?
Alvast dank voor een eventuele reactie.
De lengtes van de groepen moeten niet langer zijn dan 80 meter per groep.
Dit is aan je eigen situatie van de te verwarmen ruimtes te bepalen.
Voor grote oppervlakten met veeel lengte kan het betekenen dat je 2 groepen nodig hebt voor 1 vertrek.
Ideaal zou zijn dat alle groepen even lang zijn, zodat inregelen zich alleen beperkt tot de hoofdverdeling. Elke groep kan even ver open gedraaid worden.
Met veel verschillende oppervlakten dient elke groep afzonderlijk ingeregeld te worden.
Dit laatste is meer werk voor een ervaren installateur.
Voor een volledige woning is aan te raden om een installateur in de hand te nemen en wellicht kun je met zijn adviezen zelf bepaalde werkzaamheden uitvoeren om zo wat van de kosten te drukken.
Hoi ChatHanky,
Dank voor je reactie. Ik was al bang dat er geen enkel antwoord zou komen.
Het bevestigt in elk geval mijn gedachten hierover.
Ik had het idee dat ik wellicht een belachelijke of te moeilijke vraag gesteld had.
Aanleggen wil ik zelf doen, kan ik altijd na afloop (tegen vergoeding) een installateur laten inregelen, mocht het me zelf niet willen lukken.
Het is in zo'n geval vaak handig een en ander vooraf te bespreken met de installateur die het gaat inregelen. Hij kan dan eventueel de benodigde materialen leveren, voor hem wel zo aantrekkelijk, en hoeft niet altijd duurder te zijn dan wanneer je het zelf ergens vandaan haalt.
Plus dat je een vakkundige kijk op de zaak vooraf hoort, en de kans, dat hij achteraf vindt dat het niet goed in te regelen is, daardoor kleiner maakt.
wouterTBS
